Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund
Das Logitech G923 ist ein TRUEFORCE-Sim-Racing-Lenkrad mit Drei-Pedal-Set, das für Xbox Series X|S, Xbox One und PC entwickelt wurde. Es liefert detailliertes Force-Feedback und haptische Effekte, die durch die TRUEFORCE-Technologie von Logitech angetrieben werden. Es wurde für den ausgiebigen Gebrauch mit langlebigen Materialien wie einem lederbezogenen Lenkradkranz und Schaltwippen aus Metall konstruiert. Das Paket enthält eine anpassbare Pedaleinheit und eine motorisierte Lenkradbasis mit hohem Drehmoment, die über ein externes Netzteil betrieben wird. Zu den Hauptmerkmalen gehören die Plattformkompatibilität mit Xbox und Windows-PCs sowie die Unterstützung der Logitech-Software für Kalibrierung und Firmware-Updates.
Identifizierung
Das Logitech G923 Racing Wheel and Pedals für Xbox X|S, Xbox One und PC lässt sich anhand der Modellnummer (M/N WU0007) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Lenkradbasis und der Verpackung; das Modellschild befindet sich normalerweise an der Unterseite der Lenkradbasis und am Pedalgehäuse. Dieses Schild listet die Modell- (M/N), Teil- (P/N) und Seriennummern (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Produktmodell: G923 (Logitech G-Serie)
  • Bauform: Motorisiertes Force-Feedback-Lenkrad mit 3-Pedal-Set (Gas, Bremse, Kupplung)
  • Force-Feedback: TRUEFORCE-Technologie für haptisches/Force-Feedback (motorgetriebenes Feedback mit hoher Wiedergabetreue)
  • Lenkbereich: Bis zu 900° Rotationsbereich von Anschlag zu Anschlag
  • Materialien: Lederbezogener Lenkradkranz; Schaltwippen aus Edelstahl und Metallkomponenten für Langlebigkeit
  • Pedaldetails: Drei anpassbare Pedale (Gas, Bremse, Kupplung) mit progressivem Bremsgefühl sowie anpassbaren Pedalflächen und Pedalabständen
  • Konnektivität: Kabelgebundene USB-Verbindung zum Host (USB-A-Kabel) mit externem AC-Netzteil für die Force-Feedback-Motoren
  • Software-Unterstützung: Logitech G HUB / Logitech-Software für Treiber, Kalibrierung und Firmware-Updates (aktuelle Tools findest du im Logitech-Support)
  • Garantie: 2 Jahre begrenzte Hardware-Garantie (gemäß der Dokumentation des Logitech-Supports)
  • Kompatibilität: Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PC (abhängig von Spiel/Betriebssystem)
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen reparaturrelevanten Fehlern gehören der Verlust des Force-Feedbacks, ein nicht reagierendes oder driftendes Lenkrad sowie nicht reagierende Pedale. Führe eine Fehlerdiagnose durch, indem du USB- und Stromverbindungen überprüfst, das externe Netzteil und die Sicherung testest, die Logitech-Software bzw. Firmware neu installierst/updatest und die Pedal- und Lenkradsignale prüfst (USB-Anschlüsse tauschen, interne Motor-/Kabelstecker kontrollieren). Wenn Motor- oder Encoder-Fehler vermutet werden, öffne die Lenkradbasis, um die Verkabelung, die Stecker und die Encoder-/Hall-Sensor-Baugruppen zu untersuchen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: https://support.logi.com für Produktsupport, Treiber und Garantieansprüche; kontaktiere den regionalen Logitech-Support über die Support-Website.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
2 Jahre begrenzte Hardware-Garantie (siehe Logitech-Supportseite für regionalspezifische Details und Anspruchsverfahren).
Einrichtungsanleitung für das Logitech G923 Racing Wheel und Pedals für Xbox One und PC
Einrichtungsanleitung für das Logitech G923 Racing Wheel und Pedals für PC
Einrichtungsanleitung für das Logitech G923 Racing Wheel und Pedals für Xbox One und PC (EN, ZH, KO)
Tim Asp
42.836 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 1,119
