Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard ist eine mechanische Tastatur ohne Nummernblock (Tenkeyless), die für E-Sport und kompetitives Gaming entwickelt wurde und ein kompaktes Layout sowie professionelle Leistung bietet. Sie verfügt über eine pro Taste anpassbare RGB LIGHTSYNC-Beleuchtung, internen Profilspeicher und ein abnehmbares Kabel im Turnierstil für den einfachen Transport. Die Tastatur besteht aus robusten Materialien, darunter eine verstärkte interne Platte und widerstandsfähige ABS-Kunststoff-Tastenkappen, um starker Beanspruchung standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine hohe Abfragerate (Polling Rate), USB-Konnektivität mit niedriger Latenz und die mechanischen Romer-G-Switches von Logitech.
Identifizierung
Das Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard lässt sich anhand der Modellnummer (M/N YU0039) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Tastatur. Dieses Schild listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Tenkeyless (87 Tasten / TKL)
  • Switch-Typ: Mechanische Romer-G-Switches (von Logitech entwickelt; von Omron hergestellt). Erhältlich in taktilen und linearen Varianten je nach SKU.
  • Konnektivität: Kabelgebundener USB-Anschluss (abnehmbares, ummanteltes Micro-USB-Kabel)
  • Abfragerate: 1000 Hz (1 ms)
  • Hintergrundbeleuchtung: Pro Taste programmierbare RGB LIGHTSYNC-Beleuchtung
  • Interner Speicher: Interner Speicher zum Speichern mehrerer Profile (üblicherweise bis zu 3 Profile)
  • Rollover / Anti-Ghosting: N-Key-Rollover / Anti-Ghosting über USB
  • Tastenkappen: OEM-Profil ABS-Tastenkappen (abnehmbar)
  • Stromversorgung: USB-Bus-Stromversorgung
  • Kompatibilität: Windows und macOS (Konfiguration über Logitech-Software: Logitech G HUB / support.logi.com)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind nicht reagierende Tasten oder Tasten, die doppelt auslösen (oft aufgrund von Switch-Defekten, Verschmutzung oder Problemen mit Lötstellen), eine nicht funktionierende Hintergrundbeleuchtung (defekte LEDs oder Stecker-/Kabelprobleme) sowie Fehler bei der USB-Konnektivität (Kabel- oder Steckerbeschädigungen). Führe eine Diagnose durch, indem du die Tastenkappen entfernst und einzelne Switches testest, das abnehmbare Kabel oder den USB-Port tauschst, Firmware/Software überprüfst und die Platine sowie die Lötstellen der Switches mit einem Multimeter auf gebrochene Leiterbahnen oder kalte Lötstellen untersuchst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche support.logi.com für Treiber, Logitech G HUB-Software, Firmware-Updates und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Eingeschränkte Hardwaregarantie (typischerweise 1–2 Jahre, je nach Region und Händler). Spezifische regionale Garantiebedingungen findest du beim Logitech-Support.
Produktinformationen zum Logitech G Pro Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 942
