Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED ist eine auf Turniere ausgelegte mechanische Tenkeyless-Gaming-Tastatur für wettbewerbsorientierte Spieler. Sie verfügt über im laufenden Betrieb austauschbare mechanische Logitech GX-Switches, LIGHTSPEED-Wireless-Technologie und abnehmbare USB-C-Kabelverbindungen. Die Tastatur verwendet langlebige Materialien, darunter ein verstärktes Kunststoffgehäuse und eine interne Metallplatte für zusätzliche Stabilität, und bietet als Hauptmerkmale eine LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung pro Taste sowie ein kompaktes, tragbares Design.
Identifizierung
Zur Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Gaming-Tastatur gehören die Tastatur (M/N YR0085) und der USB-Empfänger (M/N CU0021). Die Modellbezeichnungen befinden sich an folgenden Stellen: Tastatur – auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger – aufgedruckt auf der flachen Seite oder der Seite des Empfängergehäuses in der Nähe des USB-Steckers. Jede Komponente besitzt ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Formfaktor: Tenkeyless (TKL, kompaktes 87-Tasten-Layout)
  • Switch-Typ: Mechanische Logitech GX-Switches (GX Blue – klickend, GX Brown – taktil, GX Red – linear); GX-Switches werden für Logitech hergestellt (häufig von Kailh)
  • Im laufenden Betrieb austauschbar: Ja – die im laufenden Betrieb austauschbare Platine unterstützt GX-Switch-Module ohne Löten
  • Konnektivität: Logitech LIGHTSPEED 2,4-GHz-Funk + kabelgebundener USB-C-Anschluss (Kabel enthalten)
  • Abtastrate: 1 ms (1000 Hz) über LIGHTSPEED / USB
  • Onboard-Speicher: Onboard-Profilspeicher für Benutzermakros und Beleuchtung (Profile werden auf der Tastatur gespeichert)
  • Beleuchtung: LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung pro Taste mit Softwareanpassung über Logitech G HUB
  • Akku: Wiederaufladbarer interner Akku (Laufzeit variiert je nach Beleuchtung; typische Laufzeit unter realen Bedingungen hängt von den Einstellungen ab)
  • Tastenkappen: Standard-OEM-Profil-ABS-Tastenkappen (abnehmbar)
  • Kompatibilität: Windows und macOS (Softwarefunktionen über Logitech G HUB auf unterstützten Betriebssystemen verfügbar)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind defekte oder unbeständige Switches (keine Reaktion oder Doppelklick), ein beschädigter USB-C-Anschluss oder ein defektes Kabel sowie Verbindungsabbrüche bei der drahtlosen Verbindung oder Probleme mit dem Empfänger. Stelle eine Diagnose, indem du die Tastenkappen entfernst und verdächtige Switches gegen ein bekannt funktionierendes GX-Modul austauschst, die Verbindung mit dem abnehmbaren Kabel im kabelgebundenen Modus testest und das Pairing des Empfängers sowie die Kontinuität des Anschlusses mit einem Multimeter prüfst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: https://support.logi.com für Produktsupport, Downloads und Firmware/Software (Logitech G HUB).
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die eingeschränkte Hardwaregarantie variiert je nach Region (normalerweise 1–2 Jahre). Überprüfe die Logitech-Garantieseiten auf regionsspezifische Bedingungen.
Einrichtungsanleitung für das Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard (EN, ZH, KO)
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 655
