Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Die Jaybird Tarah Pro sind schweiß- und wasserabweisende In-Ear-Sportkopfhörer, die für das Laufen und für Workouts entwickelt wurden. Sie verfügen über ein robustes Kunststoffgehäuse sowie gummierte Ohrpassstücke und Flügelaufsätze, um Schweiß und Feuchtigkeit standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine IPX7-Wasserfestigkeit, eine interne Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden, eine magnetische Ladeschale sowie anpassbare Klangeinstellungen über die Jaybird-App (EQ und Profilspeicherung). Das SwitchFit-Design ermöglicht es, die Ohrhörer für einen sicheren, sportgerechten Sitz sowohl über als auch unter den Ohren zu tragen.
Identifizierung
Die Logitech JAYBIRD TARAH PRO lässt sich anhand der Modellnummer (M/N B-00030) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Verpackung und in der Produktdokumentation. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Bauform: Drahtlose In-Ear-Sportkopfhörer (ohne Nackenbügel, Kabel zwischen den Ohrhörern)
  • Modellnummer: 985-000823 (auf der Produktseite angegebene Modellnummer)
  • ASIN: B07J4FPWCK
  • Hersteller: Logitech (Marke Jaybird)
  • Konnektivität: Drahtlose Bluetooth-Audioübertragung (Bluetooth, genauer Codec/Version auf der Produktseite nicht spezifiziert)
  • Akkulaufzeit: Interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku — bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit pro Ladung
  • Wasserfestigkeit: IPX7 (vollständig wasserfest und schweißresistent)
  • Lieferumfang: Ohrhörer, magnetische Ladeschale, Ohrpassstücke, Etui (auf der Produktseite aufgelistet)
  • Gewicht: 19,5 g (angegebenes Artikelgewicht)
  • Produktabmessungen: 49 x 2 x 2,4 cm (angegebene Verpackungsabmessungen)
  • Besondere Merkmale: SwitchFit-Design für sicheren Sitz; Unterstützung für Schnellladen über magnetische Ladeschale; EQ- und Profilspeicherung kompatibel mit der Jaybird-App
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind Probleme mit dem Akku oder dem Ladevorgang, abgenutzte Kontakte an der magnetischen Ladeschale sowie Konnektivitäts- oder Kopplungsprobleme. Zur Diagnose: Überprüfe das Ladekabel und die Kontakte der Ladeschale (reinigen/neu ausrichten), kontrolliere den Ladestatus mit einer aktiven USB-Stromquelle, führe eine Werkseinstellung/einen neuen Kopplungszyklus durch und teste jeden Ohrhörer einzeln, um einen defekten Lautsprechertreiber oder Akku zu isolieren.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Kontaktiere den Logitech/Jaybird-Support über support.logi.com (Jaybird-Produktseite und Support-Portal).
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Siehe die Garantieinformationen von Logitech; die spezifischen Garantiebedingungen variieren je nach Region – prüfe die Angaben beim Logitech/Jaybird-Support für Garantieansprüche.
Tim Asp
46.036 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 383
