Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Logitech K780 ist eine robuste, kompakte drahtlose Multi-Device-Tastatur, die für das alltägliche Multitasking entwickelt wurde. Sie unterstützt das Umschalten zwischen bis zu drei gekoppelten Geräten und verfügt über eine integrierte Halterung für Smartphones und Tablets. Das Gehäuse besteht aus langlebigen Materialien und enthält recycelte Kunststoffe. Zu den Hauptmerkmalen gehören leises, präzises Tippen dank Scherenmechanik und eine breite Betriebssystemkompatibilität.
Identifizierung
Die Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard umfasst die Tastatur (M/N Y-R0061) und den USB-Empfänger (M/N C-U0007). Die Modellschilder befinden sich an folgenden Stellen: Tastatur – auf dem Produktschild an der Unterseite; USB-Empfänger – aufgedruckt auf der flachen Vorderseite oder der Seite des Empfängergehäuses nahe dem USB-Stecker. Jede Komponente trägt ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Formfaktor: Kompakter Full-Size-Formfaktor mit integrierter Gerätehalterung
  • Layout: Vollständiges QWERTY mit Ziffernblock (Tastaturlayout im Desktop-Stil)
  • Konnektivität: Bluetooth (Multi-Device, koppelt bis zu 3 Geräte). Die Verfügbarkeit eines drahtlosen USB-Empfängers variiert je nach SKU (siehe Modellnummern).
  • Multi-Device-Unterstützung: Umschalten zwischen bis zu drei gekoppelten Geräten über Easy-Switch-Tasten
  • Tastenschalter: Scherenmechanik (Membran); genauer Schalterhersteller/-modell von Logitech nicht offengelegt
  • Materialien: Robustes Kunststoffgehäuse mit recycelten Kunststoffanteilen (auf der Produktseite vermerkt)
  • Modellnummern / SKUs: MPN 920-008149 (Dunkelgrau/Weiß, SKU 920-008149); MPN 920-008025 (Dunkelgrau/Weiß gesprenkelt, SKU 920-008025); Produkt-ID: k780-multi-device-wireless-keyboard
  • Farben: Dunkelgrau/Weiß; Dunkelgrau/Weiß gesprenkelt
  • Batterie: Austauschbare Batterien (genauer Batterietyp und Laufzeit auf der Produktseite nicht angegeben)
  • Nachhaltigkeit / Fußabdruck: Logitech gibt die Verwendung von recyceltem Kunststoff an und weist auf der Produktseite eine Kennzahl zum Produkt-CO2-Fußabdruck aus
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen reparaturrelevanten Fehlern gehören leere Batterien oder Stromprobleme (Batterien austauschen und Ein-/Ausschalter prüfen), Probleme mit der drahtlosen Verbindung (erneutes Koppeln via Bluetooth oder Überprüfung des USB-Empfängers) sowie einzelne Tastenfehler durch Verschmutzungen oder Membranschäden (Tastenkappe entfernen, auf Verschmutzungen prüfen, Tastenmatrix auf Kontinuität testen). Bei Verdacht auf einen internen Defekt das Gehäuse öffnen, um das Flachbandkabel, die Membran und die Verbindungen auf der Platine zu überprüfen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: support.logi.com und die K780-Produkt-Supportseite für Themen zur Fehlerdiagnose und Kontaktmöglichkeiten.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Die Garantie variiert je nach Region; überprüfe die Garantieseite von Logitech auf Abdeckung und Anspruchsverfahren.
Logitech Teclado K780 Multi-Device — Inicio
Logitech K780 Multi-Device Keyboard – Einrichtungsanleitung
Πληκτρολόγιο Logitech K780 Multi-Device — Οδηγός χρήσης
Logitech Tastiera K780 Multi-Device – Guida introduttiva
Logitech K780 multienhetstastatur – kom i gang
Logitech K780 Multi-Device Keyboard – Kom igång-guide
Logitech K780 Multi-Device Keyboard – Benutzeranleitung
Logitech K780 Multi-Device-tastatur – Kom godt i gang
Logitech Teclado K780 Multi-Device — Guía de inicio
Logitech K780 Multi-Device Keyboard — Seznámení s klávesnicí
Logitech K780 Multi-Device Keyboard – Aan de slag
Logitech K780 Multi-Device Tastatur — Bedienungsanleitung
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 873
