Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Logitech Litra Beam ist eine kompakte, hochwertige LED-Streaming-Leuchte, die sich an Content-Creator, Streamer und im Homeoffice Arbeitende richtet. Sie bietet eine einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit mit einer weichen, gerichteten Streuung, die für eine schmeichelhafte, gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Das Gerät ist aus robusten Materialien gefertigt – ein Kühlkörper/Gehäuse aus Aluminium kombiniert mit verstärktem Polycarbonat und einem langlebigen Clip/Halterung –, um wiederholtem Anbringen und Positionieren standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören die Stromversorgung über USB-C, integrierte Helligkeits-/Farbsteuerungen sowie die Kompatibilität mit der Logitech-Software für grundlegende Anpassungen.
Identifizierung
Die Logitech LITRA BEAM lässt sich anhand der Modellnummer (M/N VR0031) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses oder auf dem mitgelieferten USB-C-Kabel bzw. der Verpackung. Dieses Schild führt die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Bauform: Rechteckige LED-Aufsteckleuchte für die Montage an Desktop/Monitor
  • Lichtquelle: Hocheffizientes LED-Array (integriert) mit Streuoptik
  • Farbtemperaturbereich: 2700 K – 6500 K (einstellbar) – nicht in den FAQ spezifiziert, aber auf Produktmaterialien angegeben
  • Helligkeitssteuerung: Stufenlos einstellbar (0–100 %) über Onboard-Bedienelemente und Logitech-Software (Logi Tune/Options+) (Steuerungsmethode variiert je nach Plattform)
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Typischerweise ≥90 (auf Produktmaterialien angegeben; nicht in FAQ gelistet)
  • Konnektivität / Stromversorgung: USB-C-Stromeingang (5 V über USB-C-Kabel; Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) – nur Stromversorgung, keine Datenverbindung für den Grundbetrieb erforderlich
  • Montage: Integrierter Federclip plus Kugelgelenk für eine Ausrichtung aus mehreren Winkeln; kompatibel mit Standard-1/4"-Stativhalterungen bei einigen Modellen (Produktvariante prüfen)
  • Materialien: Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium mit Diffusor aus Polycarbonat und verstärkten Clip-Komponenten
  • Abmessungen & Gewicht: Nicht im bereitgestellten Support-Artikel spezifiziert (siehe offizielle Produktseite für exakte Abmessungen)
  • Modell-/Regulierungsnummern: Keine Ersatzteil- oder Modellnummern in den bereitgestellten Logitech-Support-FAQ gelistet; prüfen Sie die Produktverpackung oder das Regulierungslabel an der Unterseite für die M/N Ihres Geräts
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für Reparaturen relevanten Fehlern gehören das Ausbleiben des Einschaltens, intermittierendes Flackern, gedimmte LEDs oder ein defekter/lockerer Clip/Halterung. Diagnostizieren Sie das Gerät, indem Sie es mit einem als funktionsfähig bekannten USB-C-Kabel und einer Stromquelle testen, den USB-C-Anschluss und das Kabel auf physische Schäden untersuchen und den Betrieb an einem anderen Host bestätigen; prüfen Sie die Befestigungsteile und den Clip auf mechanische Defekte. Wenn die LEDs nach dem Tauschen von Kabeln und Stromquelle weiterhin gedimmt sind oder flackern, liegt wahrscheinlich ein Fehler am internen LED-Treiber oder an einer Lötverbindung vor, was eine Reparatur auf Platinenebene oder einen Austausch erfordern kann.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuchen Sie: Besuchen Sie den Logitech Support (https://support.logi.com) für Produktunterstützung, Diagnose und Kontaktoptionen. Nutzen Sie die Litra Beam FAQ und das Kontaktformular für regionsspezifische Hilfe.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Beachten Sie die Garantieinformationen von Logitech für Ihre Region; die meisten Regionen bieten eine eingeschränkte Hardwaregarantie (üblicherweise 1 Jahr). Prüfen Sie die Produktregistrierungs- und Garantieseiten auf Logitech.com für Details.
Logitech Esports in Education Product Catalog
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 432
