Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Die Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse (Left) ist eine kompakte, vertikale ergonomische Maus, die für eine natürlichere Haltung – wie bei einem Händedruck – für kleine bis mittelgroße Hände entwickelt wurde. Sie ist in drei Farben erhältlich und enthält eine Option für Linkshänder, um Linksbenutzern besser gerecht zu werden. Das Gehäuse besteht aus recycelten Kunststoffen und anderen langlebigen Materialien, um Nachhaltigkeit und Lebensdauer zu verbessern. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine vertikale Bauform zur Entlastung des Handgelenks sowie drahtlose Verbindungen für eine flexible Nutzung.
Identifizierung
Die Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse LEFT umfasst die Maus (M/N MR0094) und einen USB-Empfänger (M/N CU0021). Modellbezeichnungen befinden sich an folgenden Stellen – Maus: auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger: aufgedruckt auf der flachen Seite oder der Seite des Empfängergehäuses in der Nähe des USB-Steckers. Jede Komponente besitzt ihre eigenen Modell- (M/N) und Seriennummern (S/N).
Spezifikation
  • Bauform: Vertikale ergonomische Maus, für kleine bis mittelgroße Hände, Linkshänder-Variante
  • Modell / SKUs: MPN/SKU-Werte wie auf der Produktseite gelistet: 910-006467, 910-006466, 910-006472, 910-006469
  • Farben: Graphit, Rosé, Altweiß
  • Materialien: Gehäuse aus recycelten Kunststoffen und langlebigen Materialien (Hersteller betont Nachhaltigkeit und recycelte Inhalte)
  • Konnektivität: Drahtlos (Bluetooth Low Energy; kompatibel mit Logi Bolt USB-Empfänger – Produktseite führt die Kategorie „drahtlos“ auf)
  • Stromversorgung / Akku: Vom Benutzer austauschbarer Akku (Details dazu sind auf der verlinkten Seite nicht spezifiziert)
  • Optischer Sensor: Hochpräziser optischer Sensor (spezifisches Sensormodell/Hersteller von Logitech auf der verlinkten Seite nicht spezifiziert)
  • Primärschalter: Vom Hersteller auf der Produktseite nicht spezifiziert (Hersteller/Modell des Mikroschalters nicht gelistet)
  • Kompatibilität / Software: Funktioniert mit Logitech Software (Unterstützung für Logi Options+/Logi Bolt wird auf Support-Seiten erwähnt)
  • Umwelt / Fußabdruck: Beispiel für den Produkt-CO2-Fußabdruck gelistet: 3,56 kg CO2 (gemäß Nachhaltigkeitsdaten auf der Produktseite)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind defekte primäre Klickschalter (Doppelklick), zeitweise Unterbrechungen der drahtlosen Verbindung sowie abgenutzte Gleitpads oder ein verschmutzter optischer Sensor. Diagnostiziere das Problem durch erneutes Koppeln oder Testen mit einem sicher funktionierenden Empfänger, Austauschen/Erneuern des Akkus, Reinigen des Sensors und der Gleitflächen sowie durch Öffnen des Gehäuses, um die Schalter-Durchgängigkeit bei Auftreten von Doppelklicks zu prüfen/messen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche support.logi.com für Treiber, Ersatzteile und Anleitungen zur Fehlerdiagnose.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Eingeschränkte Hardwaregarantie; die Dauer variiert je nach Region (typischerweise 1–2 Jahre). Überprüfe die genauen Bedingungen beim Logitech-Support.
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 865
