Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Die Logitech M330 Silent Plus ist eine drahtlose Produktivitätsmaus für Rechtshänder, die dank der SilentTouch-Technologie von Logitech Klickgeräusche minimiert. Sie bietet ganztägigen Komfort durch eine ergonomische Form und präzise optische Abtastung bei gleichzeitig breiter Plug-and-Play-Kompatibilität. Das Gehäuse besteht aus langlebigen Kunststoffen mit matter Oberfläche und enthält recyceltes Material, was Teil der Nachhaltigkeitsbemühungen von Logitech ist. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören über 90 % leisere Klicks, eine lange, vom Nutzer wechselbare Akkulaufzeit und ein kompakter USB-Nano-Empfänger für drahtlose Verbindungen im 2,4-GHz-Bereich.
Identifizierung
Die Logitech M330 Silent Plus lässt sich über die Modellnummer (M/N CU0019) identifizieren. Das Modellschild befindet sich zusammen mit regulatorischen Kennzeichnungen auf der Unterseite der Maus. Dieses Schild listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Bauform: Ergonomische drahtlose Rechtshändermaus
  • Konnektivität: 2,4-GHz-USB-Nano-Empfänger (drahtlose Plug-and-Play-Verbindung) – Empfängermodell in Produktdokumenten nicht angegeben
  • Silent-Technologie: Logitech SilentTouch-Technologie (reduziert Klickgeräusche um über 90 %)
  • Materialien: Hergestellt mit recycelten Kunststoffen; langlebiges ABS-Polymer-Gehäuse (recycelter Anteil auf Produktseite angegeben)
  • Akku: 1 x AA-Batterie (vom Nutzer austauschbar) – lange Akkulaufzeit auf Produktseite angegeben
  • Akkulaufzeit: Lange Akkulaufzeit (genaue Stundenanzahl auf den bereitgestellten Seiten nicht spezifiziert)
  • Sensor: Optischer Abtastsensor (genaues Sensormodell nicht spezifiziert)
  • DPI: Präzise Abtastung (genaue DPI im bereitgestellten Inhalt nicht spezifiziert)
  • Schalter: Proprietäre SilentTouch-Schalter (Hersteller/Modell in Produktdokumentation nicht spezifiziert)
  • Farboptionen: Schwarz (Produktseite führt Schwarz auf)
  • CO2-Fußabdruck: 3,97 kg CO2e (nachhaltigkeitsbezogene Kennzahl auf der Produktseite gelistet)
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für die Reparatur relevanten Fehlern gehören keine Reaktion (typischerweise Batterie- oder Empfängerprobleme), fehlerhafte Abtastung (verschmutzter Sensor oder Oberfläche) und abgenutzte/defekte Klickschalter. Zur Diagnose sollte die AA-Batterie getauscht oder ersetzt werden, der USB-Nano-Empfänger neu eingesteckt oder an einem anderen Computer getestet werden, der optische Sensor und die Gleitfüße gereinigt werden, sowie das Klickverhalten beobachtet werden, um festzustellen, ob ein Austausch des internen Schalters erforderlich ist.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Kontaktiere den Logitech-Support unter https://support.logi.com für Produktunterstützung, Registrierung und Fehlerdiagnose.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Informationen zur regionsspezifischen eingeschränkten Hardwaregarantie findest du auf der Logitech-Garantieseite; die Garantiebedingungen variieren je nach Region.
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 1,117
