Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Das MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 ist ein auf Spielkonsolen ausgerichtetes, externes Audio-Interface und Mischpult, das für Xbox-Plattformen eine professionelle Steuerung von Spiel- und Chat-Audio bietet. Es verfügt über USB- und optische (Toslink-)Konnektivität, eine integrierte Spiel/Chat-Balance-Regelung, EQ-Presets und eine virtuelle Surround-Verarbeitung für kompatible Headsets. Das Gerät ist aus robusten Materialien gefertigt – einem Gehäuse aus verstärktem ABS-Kunststoff mit einer Aluminium-Deckplatte –, um dem regelmäßigen Schreibtischbetrieb und der Handhabung von Kabeln standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine latenzarme digitale Audioumwandlung, Hardware-Steuerungen für EQ und Voice-Monitoring sowie Durchschleif-Konnektivität für Spielkonsolen und PCs.
Identifizierung
Das Logitech MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 lässt sich anhand der Modellnummer (M/N A00084) identifizieren. Das Modell-Etikett befindet sich auf der Oberseite, ein regulatorisches Etikett mit Serien- und Modellinformationen auf der Unterseite. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), Teilenummer (P/N) und Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Externes Desktop-USB/Audio-Interface (Mischverstärker)
  • Kompatibilität: Xbox One / Xbox Series X|S (Xbox-Modus), kompatibel mit PC über USB
  • Konnektivität: USB (Daten & Strom), optischer Eingang/Ausgang (Toslink), 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
  • Audioverarbeitung: Integrierte EQ-Presets und virtuelle Surround-Verarbeitung (Dolby-Style-Virtualisierung für Stereo-Headsets)
  • Digital-Analog-Wandler (DAC): Hochauflösender DAC (Herstellermodell nicht öffentlich dokumentiert)
  • Steuerungen: Lautstärke/EQ-Drehregler an der Oberseite, Spiel/Chat-Balance-Drehrad, Mikrofon-Sidetone- und Stummschaltungskontrollen
  • Stromversorgung: USB-Bus-betrieben (5 V USB, typische Stromaufnahme abhängig von der Nutzung)
  • Materialien: Gehäuse aus verstärktem ABS-Kunststoff mit Aluminium-Deckplatte für Langlebigkeit
  • Firmware / Software: Firmware über Hersteller-Software aktualisierbar; Hinweis: Das alte Firmware-Update-Tool wurde von Logitech eingestellt (siehe Support)
  • Anschlüsse / Stecker: USB-Daten/Stromanschluss, Toslink-Optik-Ein/Ausgang, 3,5-mm-TRS-Kopfhörerbuchse, Konsolen/PC-Durchschleifanschluss an der Rückseite
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für Reparaturen relevanten Fehlern gehören fehlendes Audio (oft verursacht durch defekte optische oder USB-Kabel), kein Strom (defektes USB-Kabel oder interner Stromanschluss) sowie zeitweise Tonausfälle (lose Stecker oder defekte Lötverbindungen im Inneren). Stelle eine Diagnose, indem du funktionierende USB- und optische Kabel testest, das Gerät an einem anderen Host ausprobierst, den Firmware-Status prüfst und das Gerät öffnest, um die Stecker und Lötverbindungen zu überprüfen, falls die Kabel in Ordnung sind.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Logitech Support (support.logi.com) oder den Produktsupport-Artikel für MixAmp-Geräte für Downloads und Unterstützung.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Beziehe dich auf die Garantiebedingungen von Logitech, die über den Logitech Support verfügbar sind; die Garantiedauer variiert je nach Region und Vertriebskanal.
Tim Asp
45.686 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 316
