Keine Antworten 0 Punkte |
Replacement board for the Logitech MX Ergo S Trackball |
Hintergrund
Der MX Ergo S Advanced Wireless Trackball ist eine ergonomische, neigbare Trackball-Maus, die entwickelt wurde, um die Unterarmbewegung zu reduzieren und für langanhaltenden Komfort zu sorgen. Sie verfügt über einen Neigungswinkel von 20 Grad, sechs anpassbare Tasten, leise klickende Tasten sowie eine schnelle USB-C-Ladefunktion für eine lange Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen. Das Gehäuse besteht aus recycelten Kunststoffen und einer robusten matten Oberfläche, die für den täglichen Langzeiteinsatz ausgelegt ist. Das von Ergonomie-Experten zertifizierte Gerät legt den Schwerpunkt auf eine präzise Steuerung bei gleichzeitiger Minimierung der Armbewegung.
Identifizierung
Der Logitech MX Ergo S Trackball hat die Modellnummer MR0113 (FCC ID JNZMR0113). CU0021 bezeichnet den separaten USB-Empfänger. Das Modell-Etikett befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Dieses Etikett enthält die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
- Bauform: Ergonomischer, neigbarer Trackball (Neigung bis zu 20°)
- Modell / SKU / MPN: MX Ergo S – Graphit — SKU/MPN 910-007259; MX Ergo S Plus — SKU/MPN 910-007247
- Tasten: 6 anpassbare Tasten (programmierbar über Logi Options+)
- Haupttastenschalter: Mechanismus für leises Klicken (Logitech-Design; Hersteller nicht genannt)
- Konnektivität: Drahtlos (Pairing für mehrere Geräte über Funk/Bluetooth und Unterstützung für USB-Empfänger)
- Laden: USB-C-Schnellladefunktion (USB-C-Kabel laut Produktseite nicht im Lieferumfang enthalten)
- Materialien: Hergestellt aus recycelten Kunststoffen mit einer robusten matten Oberfläche für den Langzeiteinsatz
- Zertifizierung: Ergonomisch zertifiziertes Design (20°-Neigung zur Entlastung des Unterarms)
- Lieferumfang (laut Angabe): MX Ergo S-Gerät; Dokumentation (Hinweis: USB-C-Kabel laut Produktseite nicht enthalten)
- Historischer Ankündigungspreis: 99,99 USD für MX Ergo S und MX Ergo S Plus im September 2024; die Plus-Version wurde in Nordamerika angeboten
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind ein blockierter Trackball oder ungenaue Zeigerbewegungen durch Schmutz/Ablagerungen (zur Diagnose den Ball und die optischen Sensoren ausbauen und reinigen), fehlerhafte/instabile Tastenklicks (zur Diagnose das Tastenverhalten per Software testen und die Schalterkontakte prüfen) sowie Probleme mit dem Laden oder dem Ladeanschluss (zur Diagnose mit einem nachweislich funktionierenden USB-C-Kabel testen und den Anschluss auf Ablagerungen oder Beschädigungen untersuchen).
Für weitere Hilfe zur Fehlerdiagnose besuche Logitech Support für Produktsupport und Downloads von Logi Options+.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die Garantie variiert je nach Region; überprüfe die Garantie-Seite von Logitech, die auf der Produktsupport-Seite verlinkt ist, um die regionalspezifischen Bedingungen zu finden.
