Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Die Logitech POP Keys ist eine drahtlose mechanische Tastatur, die auf Stil und Personalisierung ausgelegt ist. Sie verfügt über austauschbare Emoji-Tastenkappen und eine verspielte Farbpalette. Sie ist aus recycelten Kunststoffen gefertigt und auf Langlebigkeit im Alltag ausgelegt, mit robusten Tastenkappen und einem soliden Kunststoffgehäuse. Die Tastatur verwendet mechanische Switches und unterstützt Anpassungen über die Software von Logitech, was die Neubelegung von Emojis und Makros ermöglicht. Zu den wichtigsten Funktionen gehören austauschbare Emoji-Tasten mit einem kreuzförmigen (+) Schaft, anpassbare Belegungen über Logi Options+ und ein kompaktes, schreibtischfreundliches Layout.
Identifizierung
Die Logitech POP Keys drahtlose mechanische Tastatur mit Emoji-Tasten umfasst die Tastatur (M/N YR0080) und den USB-Empfänger (M/N CU0021). Modellaufkleber befinden sich an folgenden Stellen: Tastatur – auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger – aufgedruckt auf der flachen Seite oder der Seite des Empfängergehäuses in der Nähe des USB-Steckers. Jede Komponente trägt ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Modellnummern (SKUs/MPN): 920-010709 (Heartbreaker), 920-011232 (Mist), 920-011233 (Cosmos)
  • Materialien: Gehäuse und Tastenkappen aus recycelten Kunststoffen (Logitech gibt bei der Produktkonstruktion die Verwendung von recyceltem Kunststoff an)
  • Tastenschalter: Mechanische Switches (auf der Produktseite werden mechanische Tasten aufgeführt; der spezifische Hersteller/das Modell der Switches wird von Logitech auf den gelisteten Seiten nicht spezifiziert)
  • Emoji-Tastenkappen: Vier zusätzliche austauschbare Emoji-Tastenkappen sind enthalten; die Emoji-Tastenkappen verwenden einen kreuzförmigen (+) Schaft zur Ausrichtung und zum Austausch
  • Konnektivität: Drahtlos (Bluetooth); Unterstützung für die Verwendung mit der Software von Logitech (Logi Options+) zur Anpassung – die Unterstützung für USB-Empfänger hängt von der SKU/Region ab (wird im gelisteten Inhalt nicht explizit angegeben)
  • Softwarekompatibilität: Anpassbar über die Software von Logitech (Logi Options+); die Neubelegung von Emojis wird laut Support-Dokumentation unter Windows und macOS unterstützt
  • Nachhaltigkeit / CO2-Fußabdruck: Angegebener CO2-Fußabdruck des Produkts: 15,05 kg CO2e (wie auf der Produktseite aufgeführt)
  • Layout / Formfaktor: Kompakte, schreibtischfreundliche mechanische Tastatur mit vollständigem alphanumerischem Tastenblock und dedizierten Emoji-Tasten (kompaktes Layout)
  • Enthaltenes Zubehör: Satz zusätzlicher Emoji-Tastenkappen im Lieferumfang enthalten (gemäß Support-/Produktseite). Die genaue Zubehörliste variiert je nach SKU.
  • Zustand / Verfügbarkeit des Artikels: Neu; mehrere Farbvarianten erhältlich (Heartbreaker, Mist, Cosmos), wie im Logitech Store gelistet
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind klemmende oder nicht reagierende Tasten (oft gelöst durch Entfernen der Tastenkappe, um Schmutz zu beseitigen, oder durch Testen/Entfernen der Emoji-Tastenkappe) sowie Verbindungsprobleme (diagnostizierbar durch erneutes Koppeln der Tastatur, Überprüfung der Logi Options+-Verbindung oder Testen mit einem anderen Host). Wenn einzelne Switches ausfallen, bestätige dies durch Entfernen der Tastenkappe und Testen der Schalterbetätigung; der Austausch erfordert typischerweise das Öffnen des Gehäuses und die Arbeit an der Platine oder den Anschlüssen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Support und Software-Downloads unter https://support.logi.com (siehe Logi Options+ für Emoji-Anpassungen).
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Konsultiere die Logitech-Garantieseite für regionalspezifische Bedingungen der eingeschränkten Hardwaregarantie; kontaktiere den Support für Garantieleistungen.
Tim Asp
42.936 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 688
