Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Das PRO Gaming Headset ist ein kabelgebundenes, professionelles Gaming-Headset für den Wettbewerb. Es verfügt über PRO-G 50-mm-Hybrid-Mesh-Lautsprechertreiber und bietet virtuellen 7.1-Surround-Sound der nächsten Generation über die mitgelieferte externe USB-Soundkarte. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein abnehmbares 6-mm-PRO-Bügelmikrofon, integrierte Lautstärke- und Stummschaltungsregler sowie fortschrittliches DSP und professionell abgestimmte EQ-Profile, die über Logitech G HUB zugänglich sind. Das Design verwendet langlebige Materialien – eine Gabel aus Aluminium und einen Kopfbügel aus Stahl – mit Ohr- und Kopfpolstern aus Memory-Schaumstoff mit Kunstlederbezug für lang anhaltenden Komfort. Zum Lieferumfang gehören ein Y-Splitter und eine USB-Soundkarte für eine breite PC-Kompatibilität.
Identifizierung
Das Logitech PRO Gaming Headset umfasst ein Ladecase (M/N A00102) und einen USB-Empfänger (M/N A00101). Die Modellbezeichnungen befinden sich an folgenden Stellen: Ladecase – auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger – aufgedruckt auf der flachen Seite oder der Seite des Empfängergehäuses in der Nähe des USB-Steckers. Jede Komponente besitzt eine eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Modell- / Teilenummer: 981-000812 (SKU 981-000812)
  • Lautsprechertreiber: Hybrid-Mesh PRO-G 50 mm
  • Magnet: Neodym
  • Frequenzbereich Kopfhörer: 20 Hz - 20 kHz
  • Impedanz: 32 Ω
  • Empfindlichkeit: 91,7 dB SPL bei 1 mW
  • Mikrofon: Abnehmbares 6-mm-PRO-Bügelmikrofon; Elektret-Kondensator; nierenförmig (gerichtet); 100 Hz - 10 kHz
  • Kabel & Zubehör: 2 m Kabel mit integrierter Lautstärkeregelung und Stummschaltung; Y-Splitter für separate Mikrofon-/Kopfhörer-Anschlüsse (ca. 120 mm); externe USB-Soundkarte enthalten
  • Materialien: Gabel: Aluminium; Kopfbügel: Stahl; Ohr- und Kopfpolster: Memory-Schaumstoff mit Kunstlederbezug
  • Gewicht & Abmessungen: Gewicht: 320 g; Abmessungen: 138 mm (L) × 94 mm (B) × 195 mm (H)
  • Kompatibilität: PC mit USB-Anschluss; Windows 7 oder höher; Logitech G HUB für erweiterte EQ- und 7.1-Funktionen erforderlich (optional)
  • Garantie: 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind Tonaussetzer oder kein Ton (oft verursacht durch ein beschädigtes Kabel, einen defekten Inline-Controller oder Probleme mit der USB-Soundkarte) sowie ein nicht erkanntes oder zeitweise ausfallendes Mikrofon (loser/beschädigter Bügelstecker oder Software-/Treiberkonflikt). Diagnostiziere das Problem, indem du das Headset an mehreren Anschlüssen und Geräten testest, sowohl die USB-Soundkarte als auch die direkten analogen Verbindungen mit dem Y-Splitter ausprobierst, das abnehmbare Mikrofon und Kabel prüfst bzw. austauschst und die G HUB- bzw. Treibereinstellungen bestätigst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Für Treiber, Downloads und Support-Artikel besuche den Logitech Support: https://support.logi.com/hc/en-ae?mID=R7... oder https://support.logi.com
Weitere Informationen
Garantieinformationen
2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie (siehe Produktseite/Support für regionsspezifische Bedingungen)
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 546
