Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Die PRO X 2 LIGHTSPEED ist eine kabellose Gaming-Maus aus der PRO-Reihe von Logitech, die auf den kompetitiven Einsatz mit Fokus auf minimale Latenz und leichtes Handling ausgelegt ist. Sie besteht aus langlebigen Polymermaterialien und ist mit reibungsarmen Gleitfüßen ausgestattet, um einer intensiven Nutzung standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen, die auf der Support-Seite hervorgehoben werden, gehören die drahtlose LIGHTSPEED-Verbindung und ein ultraleichtes Design. Offizielle Support-Unterlagen auf der Logitech-Website weisen darauf hin, dass einige ältere Dienstprogramme zugunsten von Logi Options+ eingestellt wurden.
Identifizierung
Die Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED lässt sich anhand der Modellnummer (M/N A00181) identifizieren. Das Modell-Etikett befindet sich am Gehäuse oder am Stecker. Dieses Etikett enthält die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N).
Spezifikation
  • Bauform: Kabellose Gaming-Maus für Rechtshänder (ultraleicht)
  • Konnektivität: LIGHTSPEED drahtlose Verbindung (proprietäre Low-Latency-Technologie von Logitech)
  • Optischer Sensor: Leistungsstarker optischer Sensor (genaues Modell nicht auf der Support-Seite aufgeführt)
  • Schalter: Nicht auf der Logitech-Support-Seite spezifiziert (Hersteller/Modell nicht aufgeführt)
  • Gewicht: Ultraleichtes Design (genaues Gewicht in Gramm nicht auf der Support-Seite angegeben)
  • Akku: Wiederaufladbarer interner Akku (Kapazität und chemische Zusammensetzung nicht auf der Support-Seite aufgeführt)
  • Gleitfüße: Reibungsarme Gleitfüße für bessere Gleitfähigkeit (Material/Modell nicht auf der Support-Seite spezifiziert)
  • Interner Speicher & Software: Unterstützung von internen Einstellungen; die Verwaltung von Software und Firmware wird über Logi Options+ empfohlen. Ältere Firmware-Update-Tools wurden eingestellt.
  • Ersatzteile / Komponenten-Modellnummern: Keine Ersatzteile oder Komponenten-Modellnummern für dieses Produkt auf der Logitech-Support-Seite aufgeführt
  • Regulatorische Hinweise / Position des Etiketts: Regulatorische Hinweise und Modell-Etikett befinden sich auf der Unterseite der Maus (die Support-Seite zeigt das Produkt, aber keine detaillierten Bilder des Etiketts)
Fehlerdiagnose
Typische reparaturrelevante Fehler sind Verbindungsabbrüche, nicht reagierende Tasten oder Doppelklicks sowie Probleme beim Akku oder beim Laden. Zur Fehlerdiagnose kannst du den Ein-/Ausschalter betätigen, den LIGHTSPEED-Empfänger neu koppeln, den Akku vollständig aufladen, einen anderen USB-Anschluss oder PC testen und die Gerätesoftware über Logi Options+ updaten. Untersuche die Tasten bei Problemen auf Schmutz und teste die Schalterfunktion; ein Schaltertausch erfordert eine Demontage und ist nicht auf der Support-Seite dokumentiert.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Kontaktiere den Logitech-Support unter https://support.logi.com für Produktunterstützung und Downloads zu Logi Options+.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Beziehe dich auf die Garantieinformationen von Logitech auf der offiziellen Website; die Garantiebedingungen variieren je nach Region und Produkt.
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 225
Insgesamt: 1,184
