Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die PRO X TKL LIGHTSPEED ist eine kompakte, kabellose Tenkeyless-mechanische Gaming-Tastatur, die für den kompetitiven Einsatz und Mobilität entwickelt wurde. Sie verwendet robuste Materialien und eine Konstruktion, die für häufigen Transport und starke Beanspruchung ausgelegt ist. Zudem bietet sie anpassbare mechanische Schalter und eine RGB-Beleuchtung pro Taste. Die Tastatur unterstützt die kabellose Logitech LIGHTSPEED 2,4-GHz-Konnektivität sowie eine kabelgebundene USB-Verbindung für Eingaben mit geringer Latenz und zum Aufladen. Das Design betont die Modularität durch vom Nutzer austauschbare Tastenschalter und Onboard-Beleuchtungsanpassungen.
Identifizierung
Die Logitech PRO X TKL LIGHTSPEED kann anhand der Modellnummer (M/N CU0021) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Tastatur. Die PRO X TKL LIGHTSPEED lässt sich durch ihr Tenkeyless-Layout, das Logitech-G-Branding und ein Typenschild auf der Unterseite identifizieren. Tastatur: Modell-/Identifizierungsschild auf der Unterseite; Empfänger: Modell/Markierungen am Gehäuse des USB-Empfängers (sofern vorhanden). Dieses Schild listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Tenkeyless (TKL, 87 Tasten)
  • Schaltertyp: Logitech GX mechanische Schalter (erhältlich als GX Blue, GX Brown, GX Red – Schaltermodell variiert je nach Verkaufs-SKU)
  • Schalteraufnahme: Im laufenden Betrieb austauschbare Anschlüsse (unterstützt gängige 3-Pin- und 5-Pin-Footprints für mechanische Schalter)
  • Konnektivität: Kabellose LIGHTSPEED 2,4-GHz-Verbindung (USB-Empfänger) und kabelgebundenes USB (abnehmbares Kabel)
  • Hintergrundbeleuchtung: RGB LIGHTSYNC pro Taste
  • Akku: Wiederaufladbarer interner Akku (Kapazität auf der Support-Seite von Logitech nicht spezifiziert)
  • Tastenkappen-Material: Standard-ABS-Tastenkappen (Ersatztastenkappensets separat erhältlich)
  • Onboard-Speicher: Onboard-Profilspeicher für Beleuchtung/Makros (genaue Kapazität nicht auf der Support-Seite aufgeführt)
  • Paketkomponenten / Modellnummern: Die Support-Seite listet keine Modellnummern für Ersatzteile oder spezifische Modellnummern für Komponenten auf (Tastaturmodellschild befindet sich auf der Unterseite; Empfängermodell auf dem Gehäuse)
  • Firmware / Software: Verwaltung über Logitech-Support/Software (Logi Options+/G HUB); die Support-Seite weist darauf hin, dass einige ältere Firmware-Tools veraltet sind
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Defekte umfassen nicht reagierende oder aussetzende Tasten (oft aufgrund fehlerhafter Schalter oder Verschmutzung), Probleme mit der kabellosen Verbindung/Kopplung sowie Akku-/Ladeprobleme. Diagnose-Schritte: Teste die Tastatur kabelgebunden, um drahtlose Probleme auszuschließen, entferne die Tastenkappen, um vermutete Schalter zu inspizieren und auszutauschen (Hot-Swap oder Testen mit einem bekanntermaßen funktionierenden Schalter), und überprüfe den USB-Empfänger/die Kopplung sowie den Software-/Firmware-Status.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche https://support.logi.com für Treiber, Downloads und produktspezifische Support-Artikel für die PRO X TKL LIGHTSPEED.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die begrenzte Hardwaregarantie variiert je nach Region; konsultiere die Logitech-Garantieinformationen auf der Support-Seite für Bedingungen und Anspruchsverfahren.
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard – Einrichtungsanleitung (EN, ZH, KO)
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 828
