Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Der RS Shifter & Handbrake ist ein Paar von Sim-Racing-Peripheriegeräten, die entwickelt wurden, um Renn-Rigs um eine realistische Gangschaltung und Handbremssteuerung zu erweitern. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein H-Schaltschema und eine progressive Handbremse mit verstellbarer Montage für Rigs und Schreibtische. Die Baugruppen bestehen aus langlebigen Metallkomponenten und einem Gehäuse aus ABS-Kunststoff, die für den langfristigen Einsatz unter wiederholter mechanischer Belastung ausgelegt sind. Die Support-Seite von Logitech listet nur begrenzte Software-Ressourcen für dieses Produkt und keine herunterladbare Firmware oder Ersatzteile.
Identifizierung
Der Logitech RS Shifter & Handbrake kann anhand der Modellnummer (M/N WU0018) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Basis jeder Einheit oder auf der Montagefläche. Dieses Schild listet die Modell- (M/N), Teil- (P/N) und Seriennummern (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Externe Sim-Racing-Zubehörteile (separate Schalthebel- und Handbremseinheiten)
  • Schalthebeltyp: 6-Gang-H-Schaltung mit optionaler sequentieller Betätigung (H-Schaltgasse)
  • Handbremstyp: Progressive analoge Handbremse (potentiometerbasierter Hebel mit Federrückstellung)
  • Konnektivität: Kabelgebundene USB-Verbindung (zur Wheelbase oder zum PC via Lenkrad-Kabelbaum)
  • Materialien: Interne Metallkomponenten und Montageklemme, Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Schalter / Sensoren: Proprietäre Mikroschalter und analoges Potentiometer (Hersteller/Modell auf der Logitech-Support-Seite nicht angegeben)
  • Montage: Verstellbare Klemmen- und Schraubmontage für Schreibtische und Rigs; kompatibel mit Standard-Sim-Rig-Layouts
  • Kompatibilität: Entwickelt für die Verwendung mit Logitech-Lenkrädern und PC; bestätige die Kompatibilität mit deinem Lenkradmodell
  • Ersatzteile: Keine Ersatzteile auf der Logitech-Support-Seite gelistet
  • Software / Firmware: Keine Downloads oder Firmware-Updates auf der Logitech-Support-Seite verfügbar
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen Fehlern gehören nicht ansprechende Schaltkontakte, ein abgenutztes Potentiometer an der Handbremse, beschädigte USB- oder Kabelverbindungen sowie lockere oder gebrochene Montageteile. Diagnose durch Überprüfung der USB-Kontinuität, Messung des Widerstands des Potentiometers über den gesamten Bereich mit einem Multimeter, Inspektion und Betätigung einzelner Schalter sowie Überprüfung der Stabilität der Klemme. Die Support-Seite von Logitech weist für dieses Produkt weder Ersatzteile noch Downloads aus, daher beinhalten Reparaturen in der Regel die Wartung auf Komponentenebene oder den Austausch der gesamten Einheit.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche den Logitech Support (https://support.logi.com) und die Produkt-FAQ-Seite für Kontaktoptionen; beachte, dass die Produkt-Support-Seite keine Downloads oder Ersatzteile listet.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Informationen zu den regionsspezifischen Bedingungen der beschränkten Herstellergarantie für Hardware findest du auf der Garantie-Seite von Logitech; der Leistungsumfang variiert je nach Region.
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 547
