Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Das Snowball iCE Ubisoft Bundle ist eine neu aufgelegte Variante des USB-Kondensatormikrofons Snowball iCE von Logitech, das für Desktop-Streaming, Podcasting und Voice-Chat konzipiert wurde. Es verfügt über eine Nierencharakteristik-Kondensatorkapsel und bietet Plug-and-Play-USB-Konnektivität für Windows und macOS. Das Mikrofon besteht aus langlebigen Materialien, darunter ein Metallgitter und ein gewichteter Metallsockel bzw. -ständer für Stabilität. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein kompaktes Profil, eine Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik, die für Nahaufnahmen von Stimmen optimiert ist, und eine einfache Stromversorgung über USB ohne externe Schnittstelle.
Identifizierung
Das Logitech SNOWBALL ICE UBISOFT BNDL lässt sich über die Modellnummer (M/N A00145) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite des Mikrofonsockels, und bundle-spezifische Verpackungen/Aufkleber weisen auf die Ubisoft-Aktion hin. Dieses Schild listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Hersteller: Logitech
  • Modell: Snowball iCE (Ubisoft-Bundle-Variante)
  • Formfaktor: Desktop-USB-Kondensatormikrofon mit integriertem Metallständer/-sockel
  • Richtcharakteristik: Niere (einzelne Charakteristik)
  • Kapseltyp: Kondensatorkapsel (fest verbaut, intern)
  • Audioauflösung: 16 Bit, 44,1/48 kHz (USB PCM, Plug-and-Play)
  • Konnektivität: USB 2.0 Typ-A (integriertes Kabel)
  • Stromversorgung: Bus-powered über USB-Anschluss
  • Betriebssystemkompatibilität: Windows und macOS (Plug-and-Play; Treiber sind normalerweise nicht erforderlich)
  • Abmessungen & Gewicht: Kompakte Desktop-Form; Mikrofon mit Metallsockel für gewichtete Stabilität (vom Hersteller als kleines Desktop-Mikrofon geführt)
  • Enthaltenes Zubehör: Integriertes USB-Kabel, verstellbarer Metallsockel/-ständer; das Ubisoft-Bundle kann Werbematerialien enthalten (keine separaten Zubehör-SKUs im Logitech-Support gelistet)
Fehlerdiagnose
Häufige Fehler sind Erkennungs-/Stromausfälle (meist verursacht durch ein defektes USB-Kabel/einen defekten USB-Anschluss oder Probleme bei der Host-Erkennung) sowie zeitweilige Tonausfälle oder Dropouts. Diagnostiziere das Problem, indem du das Mikrofon an einem anderen USB-Anschluss oder Computer testest, das USB-Kabel und den Stecker auf Beschädigungen prüfst und die Einstellungen für Sound/Geräte-Manager im Betriebssystem auf Erkennung und Standard-Eingabequellen überprüfst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Kontaktiere den Logitech-Support unter https://support.logi.com für Fehlerdiagnose, Garantieansprüche und Produktinformationen.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Siehe die regionale Garantieseite von Logitech (siehe support.logi.com/warranty) für die Bedingungen; die Garantiedauer variiert je nach Region.
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 189
