Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Logitech Signature Plus M750 ist eine kabellose Produktivitätsmaus, die für täglichen Komfort und präzises Scrollen entwickelt wurde. Sie legt Wert auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, unter anderem durch die Verwendung von haltbaren Kunststoffen mit recycelten Anteilen sowie durchdachte Verpackungsaspekte. Zu den wichtigsten Merkmalen, die auf der Produktseite beworben werden, gehören das SmartWheel-Scrollen und eine ergonomische Form, die für eine Reihe von Handgrößen geeignet ist. Das Produkt ist für den nahtlosen Übergang zwischen Arbeit und Freizeit gedacht und unterstützt die Logi-Software zur individuellen Anpassung.
Identifizierung
Die Logitech Signature Plus M750 kann anhand der Modellnummer (M/N CU0021) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf dem Produktetikett an der Unterseite. Dieses Etikett enthält die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N).
Spezifikation
  • Modellnummer: M750
  • Formfaktor: Ergonomische kabellose Maus (Full-Size)
  • Konnektivität: Kabellos — Bluetooth Low Energy und USB-Empfänger (die Herstellerseite verweist auf drahtlose Verbindungen; das spezifische Empfängermodell ist auf den Produkt-/Supportseiten nicht aufgeführt)
  • Scrollen: SmartWheel-Scrollen (adaptives/präzises Scrollen der Marke Logitech)
  • Tasten: Standard-Layout mit mehreren Tasten (primär/sekundär, klickbares Scrollrad, vor/zurück) — genaue Teilenummern für Tastenschalter sind nicht spezifiziert
  • Stromversorgung / Batterie: Vom Benutzer austauschbare Batterie (Typ und Kapazität auf den Produkt-/Supportseiten nicht angegeben)
  • Sensor / Tracking: Optischer Sensor; genaues Sensormodell und DPI sind auf den Produkt-/Supportseiten nicht angegeben
  • Materialien & Nachhaltigkeit: Haltbare Kunststoffe mit Berücksichtigung von recycelten Inhalten; die Produktseite hebt Nachhaltigkeit und einen reduzierten CO2-Fußabdruck hervor
  • Empfänger-Aufbewahrung: Der USB-Empfänger (falls im Lieferumfang enthalten) lässt sich normalerweise im Batteriefach verstauen; das spezifische Empfängermodell ist nicht aufgeführt
  • Kompatibilität: Kompatibel mit den gängigen Desktop-Betriebssystemen; Logi Options+ wird für individuelle Anpassungen empfohlen (gemäß Hinweisen auf der Supportseite)
  • Umwelt / CO2-Fußabdruck: Die Produktseite nennt einen CO2-Fußabdruck von 2,4 kg CO2e
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind zeitweilige Verbindungsprobleme, ein nicht funktionierendes Scrollrad und Tracking-Ausfälle. Zur Diagnose sollte die Batterie überprüft oder ausgetauscht, der USB-Empfänger neu gekoppelt oder an einem anderen Anschluss/Computer getestet sowie der Sensor- und Radbereich gereinigt werden. Wenn Tasten oder Schalter ausfallen, untersuche sie auf Verschmutzungen und prüfe die Schalterkontakte; der Austausch interner Schalter erfordert in vielen Fällen eine Demontage und Lötarbeiten. Empfänger fehlt? Prüfe das Innere vom Batteriefach, bevor du von einem Verlust ausgehst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche https://support.logi.com für Produktsupport, Downloads und die Logi Options+-Software.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Die Garantie variiert je nach Region; konsultiere die Garantieseite von Logitech unter support.logi.com für Details und um einen Anspruch geltend zu machen.
Einrichtungsanleitung für Logitech Signature Slim Combo MK955/MK950 for Business
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 760
