Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Das Signature Slim MK950 ist eine flache Tastatur in voller Größe mit kompakter Maus, die für den kombinierten Arbeits- und Privatgebrauch entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch leises Tippen und einfaches Umschalten zwischen mehreren Geräten aus. Das Set ist aus langlebigen Materialien gefertigt und auf Nachhaltigkeit ausgelegt – Logitech gibt an, dass bei der Produktgestaltung und Verpackung recycelte Kunststoffe und Aluminiumakzente verwendet werden. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören flache Tasten für leises Tippen und Klicken, Kopplung mit mehreren Computern sowie verschiedene regionale Tastaturlayouts. Die Kombination ist in den Farben Graphit und Off-White erhältlich und wird pro Layout als einzelne Kombination (SKU) geliefert.
Identifizierung
Die Logitech Signature Slim Wireless Keyboard and Mouse Combo MK950 umfasst die Tastatur (M/N YR0099), die Maus (M/N MR0091) und den USB-Empfänger (M/N CU0021). Die Modellaufkleber befinden sich an folgenden Stellen: Tastatur: auf dem Produktetikett an der Unterseite; Maus: auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger: auf der flachen Seite oder dem Gehäuse des Empfängers in der Nähe des USB-Steckers. Jede Komponente besitzt ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Bauform: Flache Tastatur in voller Größe mit Nummernblock; kompakte kabellose Maus
  • Schaltertyp: Flacher Scherenmechanismus (proprietär von Logitech); genauer Hersteller/Modell der Schalter wird auf der Produktseite nicht angegeben
  • Konnektivität: Kabellose Multi-Device-Verbindung — Bluetooth Low Energy und kabelloser USB-Empfänger (die Produktseite weist auf das Umschalten zwischen privatem und geschäftlichem Computer hin; Empfängertyp/-name nicht explizit angegeben)
  • Maus-Sensor: Optischer Sensor; genaues Sensormodell/-hersteller wird auf der Produktseite nicht angegeben
  • Stromversorgung / Batterien: Batteriefächer für Tastatur und Maus vorhanden; genaue Batterietypen und Laufzeiten sind auf der Produktseite nicht angegeben – siehe Etikett/Verpackung für den Batterietyp
  • Materialien: Hergestellt unter Verwendung von recycelten Kunststoffen mit Aluminiumakzenten und wiederverwertbarer Verpackung, wie auf der Logitech-Produktseite hervorgehoben
  • Farben & Layouts: Erhältlich in Graphit und Off-White mit verschiedenen Tastaturlayouts (Englisch UK, Englisch International, Französisch AZERTY, Deutsch QWERTZ, Italienisch QWERTY, Spanisch QWERTY, Nordisch QWERTY, Schweizer QWERTZ)
  • Erhältliche SKUs / Modellnummern: 920-012494, 920-012490, 920-012485, 920-012483, 920-012487, 920-012486, 920-012488, 920-012482, 920-012598, 920-012491, 920-012595, 920-012484, 920-012597, 920-012596, 920-012489
  • Kategorie / Produkt-ID: Combo — Produkt-ID: signature-slim-mk950
  • Garantie: 1 Jahr eingeschränkte Hardwaregarantie (gemäß den Supportinformationen von Logitech)
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen reparaturrelevanten Fehlern gehören nicht reagierende Tasten oder Maustasten (oft verursacht durch leere Batterien, Probleme mit der Kopplung/dem Empfänger oder Schmutz unter den Tastenkappen) sowie eine instabile drahtlose Verbindungen. Zur Diagnose: Überprüfe/wechsle die Batterien, stelle sicher, dass der USB-Empfänger eingesteckt und erkannt wird, oder führe eine erneute Bluetooth-Kopplung durch, reinige den Bereich unter den Tastenkappen sowie den Maussensor und inspiziere die Batteriefächer an der Unterseite sowie gegebenenfalls vorhandene Kabel/Stecker.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche https://support.logi.com für Produktsupport, Downloads und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
1 Jahr eingeschränkte Hardwaregarantie (siehe Logitech-Support für regionsspezifische Bedingungen und Verfahren zur Geltendmachung von Garantieansprüchen).
Tim Asp
45.686 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 326
