Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund
Das Logitech Z313 ist ein kompaktes 2.1-Lautsprechersystem, das einen ausgewogenen und vollen Klang liefert, der auf den täglichen Einsatz am Computer und für Multimedia optimiert ist. Es bietet eine Spitzenleistung von 50 Watt (25 Watt RMS) und nutzt einen kompakten Subwoofer, um die Basswiedergabe zu verbessern. Das System besteht aus langlebigen Materialien wie Gehäusen aus verstärktem ABS-Kunststoff und verstärkten Kabeln, um dem regelmäßigen Gebrauch auf dem Schreibtisch standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine einfache Einrichtung über einen 3,5-mm-Audioeingang, leicht erreichbare Bedienelemente an der Vorderseite sowie ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Design.
Identifizierung
Das Logitech Speaker System Z313 kann anhand der Modellnummer (M/N S-00093) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf dem Logitech Speaker System Z313; die Identifizierung erfolgt zudem über das Modell/die SKU (MPN: 980-000382) und die Produkt-ID (z313-speaker-system-subwoofer). Die Schilder der Satellitenlautsprecher befinden sich normalerweise auf der Unterseite; das Schild des Subwoofers und regulatorische Informationen befinden sich auf der Rückseite oder Unterseite des Subwoofer-Gehäuses. Auf diesem Schild sind die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) aufgeführt.
Spezifikationen
  • Bauform: 2.1-Desktop-Lautsprechersystem (zwei Satelliten + Subwoofer)
  • Leistung: 50 Watt Spitze / 25 Watt RMS
  • Konnektivität: 3,5-mm-Stereo-Eingang (funktioniert mit jedem Gerät, das über eine Kopfhörerbuchse verfügt)
  • Modell / SKU / MPN: z313-speaker-system-subwoofer / SKU 980-000382 / MPN 980-000382
  • Farbe: Schwarz
  • Bedienelemente: Einfache Bedienelemente an der Vorderseite/im Kabel integriert für Strom und Lautstärke
  • Subwoofer: Kompakter, versiegelter Subwoofer für verbesserten Bass
  • Nachhaltigkeit: Auf Nachhaltigkeit ausgelegt; Materialien und Prozesse gemäß Logitech-Produktseite optimiert
  • Preis (UVP): 69,99 $ (USD)
  • Lieferumfang: Z313-Lautsprechersystem (zwei Satelliten + Subwoofer), festes Audiokabel und Stromkabel (genauer Lieferumfang je nach regionaler Verpackung)
Fehlerdiagnose
Häufige Fehler sind kein Strom, keine Audioausgabe oder zeitweilige Tonausfälle, die durch defekte Kabel, Stecker oder interne Verkabelungen verursacht werden. Diagnostiziere den Fehler, indem du die Stromverbindung und die Anzeige prüfst, den 3,5-mm-Eingang mit einer bekannten, funktionierenden Quelle und einem intakten Kabel testest und das Problem entweder auf den Subwoofer (Strom/Verstärker) oder die Satelliten (Lautsprechertreiber/Verkabelung) eingrenzt, indem du Kabel austauschst oder die Lautsprecher einzeln testest. Bei internen Fehlern an Lautsprechertreibern oder Verstärkern muss der Subwoofer geöffnet werden, um Verbindungen, Sicherungen und Lötverbindungen zu überprüfen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: https://support.logi.com für Produktsupport, Kontaktmöglichkeiten und Artikel zur Fehlerdiagnose.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Die eingeschränkte Hardwaregarantie variiert je nach Region; siehe Garantieinformationen von Logitech auf support.logi.com (in der Regel 1 Jahr).
Schnellstartanleitung für Logitech Z313 Lautsprechersystem (EN, FR, ES)
Erste-Schritte-Anleitung für Logitech Stereo-Lautsprecher + Subwoofer Z313 (EN, ZH, KO)
Logicool Lautsprechersystem Z313 2.1-Kanal-Aktivlautsprecher Bedienungsanleitung
Logicool Z313 Lautsprechersystem (mit Subwoofer) Einrichtungsanleitung
Vollständige Einrichtungsanleitung für Logitech Z313 Lautsprechersystem mit Subwoofer (EN, FR)
Vollständige Einrichtungsanleitung für Logitech Z313 Lautsprechersystem (EN, ZH, KO)
Logitech Produktkatalog 2010–11, Band 3
Tim Asp
42.936 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 200
Insgesamt: 1,341
