Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Der Ultimate Ears WONDERBOOM Play ist ein extrem mobiler Bluetooth-Lautsprecher, der für den Einsatz im Freien und unterwegs entwickelt wurde und überraschend kraftvollen Klang in einem kompakten Gehäuse bietet. Er zeichnet sich durch eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden mit einer einzigen Ladung sowie eine neue Trageschlaufe für den einfachen Transport aus. Der Lautsprecher ist aus langlebigen Materialien gefertigt und verfügt über eine IP67-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz. Das Produkt legt zudem Wert auf ein leichteres und nachhaltigeres Design. Active Black ist als Modellfarbe/Artikelnummer (984-001947) gelistet.
Identifizierung
Der Logitech Ultimate Ears WONDERBOOM Play lässt sich anhand der Modellnummer (M/N SR0196) identifizieren. Das Modellschild befindet sich unter der Schutzabdeckung im Fach des Ladeanschlusses. Dieses Schild enthält die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Formfaktor: Mobiler Bluetooth-Lautsprecher (versiegeltes IP67-Gehäuse)
  • Modell / SKU / MPN: WONDERBOOM PLAY – Active Black, SKU/MPN: 984-001947 (Produkt-ID: wonderboom-play-bluetooth)
  • Konnektivität: Drahtlose Bluetooth-Verbindung (Version vom Hersteller nicht angegeben)
  • Akku / Wiedergabezeit: Interner wiederaufladbarer Akku – bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit (vom Hersteller angegeben)
  • Schutzart: IP67 (staub- und wasserdicht)
  • Preis (gelistet): 129,95 NZD (auf der Produktseite gelistet)
  • Materialien: Langlebige Materialien mit einem nachhaltigeren Design (der Hersteller gibt keine genaue Materialzusammensetzung an)
  • Ort für Schild / Produktinformationen: Produktinformationen (S/N, P/N, M/N) befinden sich unter der Schutzabdeckung im Fach des Ladeanschlusses
  • Ladeanschluss: Ladeanschluss befindet sich hinter der Schutzabdeckung (genauer Anschlusstyp vom Hersteller nicht angegeben)
  • Hersteller der Tasten: Nicht zutreffend (keine mechanischen Tasten)
  • Abmessungen / Gewicht: Vom Hersteller auf den bereitgestellten Produkt-/Supportseiten nicht angegeben
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für die Reparatur relevanten Fehlern gehören ein Akku, der nicht lädt, zeitweise Tonausfälle oder Verbindungsabbrüche bei Bluetooth sowie das Eindringen von Wasser an der Schutzabdeckung. Schritte zur Diagnose: Prüfe, ob die Schutzabdeckung vollständig geschlossen und sauber ist, teste das Gerät mit einem nachweislich funktionierenden Kabel und einer Stromquelle, untersuche die Ladekontakte und das Fach unter der Schutzabdeckung und führe einen Neustart bzw. Reset durch. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit sollte das Gerät vor weiteren Tests vollständig trocknen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Siehe die Supportseiten von Ultimate Ears / Logitech für Kontaktmöglichkeiten und Produktregistrierung (Kontaktinformationen für den Support und Links zur Produktregistrierung sind auf der Support-Website verfügbar).
Mehr Infos
Garantieinformationen
Garantiedetails werden über den Support von Logitech / Ultimate Ears bereitgestellt – konsultiere die Support-Seite oder die Garantiebedingungen deiner Region für Informationen zur Abdeckung und zur Geltendmachung von Ansprüchen.
Tim Asp
42.936 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 546
