Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Wireless Combo MK360 ist ein kompaktes Tastatur- und Maus-Set von Logitech, das für den täglichen Büro- und Heimgebrauch konzipiert wurde. Die Tastatur und die Maus verwenden robuste ABS-Kunststoffgehäuse und eine Membran-Technologie (Rubber-Dome) für eine lange Lebensdauer. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein platzsparendes, kompaktes Tastaturlayout, eine kleine drahtlose Maus und ein 2,4-GHz-USB-Nano-Empfänger für eine einfache Plug-and-Play-Verbindung. Das Design legt den Fokus auf einen niedrigen Stromverbrauch für eine längere Batterielaufzeit bei beiden Komponenten.
Identifizierung
Das Logitech WIRELESS COMBO MK360 umfasst eine Tastatur (M/N Y-R0042), eine Maus (M/N MR0085) und einen USB-Empfänger (M/N C-U0010). Die Modellbezeichnungen befinden sich an folgenden Stellen: Tastatur: auf dem Produktetikett auf der Unterseite; Maus: auf dem Produktetikett auf der Unterseite; USB-Empfänger: aufgedruckt auf der flachen Seite oder dem Gehäuse des Empfängers in der Nähe des USB-Steckers. Jede Komponente hat ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Formfaktor: Kompakte drahtlose Tastatur mit kleiner drahtloser Maus (Tastatur: kompaktes Layout)
  • Schaltertyp: Rubber-Dome (Membran); der genaue Hersteller/das Modell der Tastenschalter ist auf den Produkt-/Supportseiten von Logitech nicht angegeben
  • Konnektivität: 2,4-GHz-Funkverbindung über USB-Nano-Empfänger (Plug-and-Play). Die Produkt-/Supportseiten führen keine spezifische Modellnummer für den Empfänger auf.
  • Empfängertyp: USB-Nano-Funkempfänger (Logitech-Unifying-Kompatibilität wird in den bereitgestellten Inhalten nicht angegeben)
  • Stromversorgung Tastatur: Vom Nutzer austauschbare Batterien (die Herstellerdokumentation auf der Produktseite nennt keinen genauen Zelltyp)
  • Stromversorgung Maus: Vom Nutzer austauschbare Batterie (der genaue Batterietyp ist in den bereitgestellten Produkt-/Supportinhalten nicht angegeben)
  • Materialien: Robustes ABS-Kunststoffgehäuse für Tastatur und Maus; Membran-Tastenkappen
  • Batterielaufzeit (typisch): Auf eine mehrjährige Batterielaufzeit bei normalem Gebrauch optimiertes Langlebigkeitsdesign (genaue Werte sind in den bereitgestellten Inhalten nicht aufgeführt)
  • Ersatzteile / Dokumentation: Auf der bereitgestellten Supportseite sind keine Ersatzteile, Downloads oder detaillierte Wartungsunterlagen aufgeführt
Fehlerdiagnose
Die häufigsten reparaturrelevanten Fehler sind leere/schwache Batterien, eine unterbrochene oder verlorene Funkverbindung sowie klemmende oder nicht reagierende Tasten aufgrund von Verschmutzung. Führe zur Diagnose einen Austausch der Batterien durch, schließe den USB-Empfänger erneut an oder teste ihn an einem anderen Anschluss/PC und untersuche bzw. reinige die Tastenkappen und Kontaktbereiche visuell; sollte die Verbindungsstörung bestehen bleiben, teste das Gerät mit einem anderen, bekanntermaßen funktionierenden Empfänger, falls verfügbar.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche den Logitech-Support (support.logi.com) für regionsspezifische Hilfe, Produktregistrierung und Artikel zur Fehlerbehebung.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Logitech gewährt eine eingeschränkte Hardwaregarantie; die genauen Bedingungen und die Dauer variieren je nach Region – Einzelheiten findest du auf der Garantieseite von Logitech.
Logitech Wireless Combo MK360 Erste-Schritte-Anleitung
Logitech Wireless Combo MK360 Einrichtungsanleitung (EN, FR)
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 404
