Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Logitech Wired KBD for iPad ist eine Plug-and-Play-Kabeltastatur, die speziell für iPad-Modelle entwickelt wurde und wahlweise mit Lightning- oder 30-Pin-Stecker erhältlich ist. Sie zeichnet sich durch ein langlebiges, flüssigkeitsabweisendes Design und ein robustes Gehäuse für den täglichen mobilen Einsatz aus. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören spezielle iOS-/Medientasten, ein integriertes kurzes Kabel für den direkten Anschluss sowie ein leichtes Profil für eine gute Transportierbarkeit. Die Tastatur bietet ein konstantes taktiles Feedback durch flache Membranschalter in Scherenbauweise.
Identifizierung
Die Logitech Wired KBD for iPad lässt sich anhand der Modellnummer (M/N Y-B0006) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Tastatur. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Technische Details
  • Formfaktor: Kompakte Kabeltastatur für iPad
  • Anschlusstyp: Kabelgebundener Lightning-Stecker (auch als 30-Pin-Variante erhältlich)
  • Kabellänge: 0,4 Meter
  • Tastenschaltertyp: Membran-Scherenschalter (Hersteller nicht angegeben)
  • Sondertasten: iOS-Tasten, Feststelltaste, FN, Mediensteuerungstasten
  • Kontrollleuchten: Keine
  • Abmessungen (B×T×H): 140 mm × 288 mm × 21 mm
  • Gewicht: 344 g
  • Modell / SKU / MPN: 920-006341
  • Lieferumfang: Tastatur und Benutzerdokumentation
  • Kompatibilität: iPad (4. Generation), iPad mini (die Support-Seite weist auf die Verfügbarkeit für Lightning- oder 30-Pin-Stecker hin)
  • Haltbarkeit: Flüssigkeitsabweisendes Design; robustes Gehäuse (Material nicht angegeben)
Fehlerdiagnose
Die häufigsten reparaturrelevanten Fehler sind ein beschädigtes oder funktionsuntüchtiges Lightning-Kabel bzw. ein defekter Stecker, nicht reagierende Tasten aufgrund von Verschmutzungen oder Kontaktverschleiß sowie Korrosion durch Flüssigkeitseinwirkung. Stelle eine Diagnose, indem du die Tastatur an einem einwandfrei funktionierenden iPad testest, um zwischen Host und Tastatur zu unterscheiden, das Kabel bzw. den Stecker einer Sicht- und Durchgangsprüfung unterziehst und die Tastenkappen abnimmst, um die Schalterkontakte zu prüfen und zu reinigen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Logitech Support (support.logi.com) und den Produktsupport-Artikel für Downloads und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Informationen zur regional begrenzten Hardwaregarantie findest du auf der Logitech-Garantieseite; die Garantie variiert je nach Region.
Einrichtungsanleitung für Logitech Wired Keyboard für iPad, 30-Pin- und Lightning-Anschluss
Datenblatt für Logitech Wired Keyboard für iPad
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 260
