Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Yeti Pro ist ein professionelles USB- und XLR-Kondensatormikrofon, das für Streaming, Podcasting und Studioaufnahmen vermarktet wird. Es verfügt über ein robustes Metallgehäuse und maschinell gefertigte Bauteile, die strapazierfähige Materialien für den Einsatz am Schreibtisch und den Transport bieten. Zu den Hauptmerkmalen gehören wählbare Richtcharakteristiken, hochauflösendes digitales Audio sowie sowohl USB- als auch symmetrische XLR-Ausgänge zur Integration in Consumer- und Profi-Audio-Setups. Das Mikrofon wurde unter der Marke Blue Microphones (jetzt Teil von Logitech) verkauft und war als Upgrade gegenüber dem ursprünglichen Yeti für anspruchsvollere Aufnahme-Workflows gedacht.
Identifizierung
Das Logitech YETI PRO lässt sich anhand der Modellnummer (M/N A00103) identifizieren. Das Modellschild befindet sich am Fuß bzw. auf der Unterseite des Mikrofons und durch das Vorhandensein sowohl eines USB-Typ-B-Anschlusses als auch eines XLR-Ausgangs am hinteren Gehäuse. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikation
  • Hersteller/Marke: Blue Microphones (übernommen von Logitech) / Logitech
  • Formfaktor: Desktop-USB-Kondensatormikrofon mit integrierter Stativhalterung
  • Kapselkonfiguration: Drei-Kapsel-Kondensator-Array (modulares Mehrkapsel-Design für wählbare Richtcharakteristiken)
  • Richtcharakteristiken: Niere, Kugel, Acht (bidirektional), Stereo (schaltbar)
  • Konnektivität: USB-Typ-B (digital) und symmetrischer XLR-Analogausgang
  • Auflösung / Abtastrate: Unterstützt hochauflösende Aufnahmen (angegeben bis zu 24-Bit / 192 kHz digitale Leistungsfähigkeit)
  • Bittiefe: 24-Bit (bei Betrieb im hochauflösenden Modus)
  • Stromversorgung: USB-Bus-betrieben für USB-Nutzung; erfordert Phantomspeisung über XLR/angeschlossenen Vorverstärker für einige Konfigurationen bei Verwendung externer Vorverstärker (falls zutreffend)
  • Bedienelemente: Frontseitiger Gain-Regler und Richtcharakteristik-Wahlschalter; Stummschaltung/Pad können je nach Geräteversion vorhanden sein
  • Materialien / Konstruktion: Druckguss-Metallkörper und Stahlgitter für Langlebigkeit
  • Abmessungen: Desktop-Mikrofon, ungefähre Höhe 12–14 cm (mit Halterung) – siehe Herstellerspezifikationen für exakte Maße
  • Gewicht: Ungefähr 500–700 g (variiert je nach Version)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler umfassen kein Audio/Ausgangssignal (oft verursacht durch defektes USB-Kabel, Treiberprobleme oder Ausfall des internen Vorverstärkers), unterbrochenen Ton (lockere interne Verbindungen oder Steckerverschleiß) und defekte Kapseln. Diagnostiziere das Gerät durch Testen mit einem bekanntermaßen funktionierenden USB-Kabel und einem anderen Host/Computer, Überprüfen des Betriebs über XLR gegenüber USB, um digitale von analogen Sektionen zu isolieren, und Überprüfen der USB- und XLR-Stecker auf mechanische Schäden.
Für weitere Hilfe zur Fehlerdiagnose, besuche: Siehe Logitech-Support-Seiten für Hilfe zu Yeti/Blue-Produkten: https://support.logi.com
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Eingeschränkte Hardwaregarantie – die Bedingungen variieren je nach Region; überprüfe die Garantieinformationen von Logitech/Blue auf der Support-Website.
Yeti Pro USB und XLR Mikrofon Bedienungsanleitung
Blue Yeti PRO Bedienungsanleitung
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 300
