Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Z200 Rich Stereo Sound (Logitech Z200 Stereo-Lautsprecher) besteht aus kompakten Multimedia-Desktop-Lautsprechern, die entwickelt wurden, um raumfüllenden Stereoklang mit einstellbarem Bass zu liefern. Jeder Lautsprecher verwendet einen aktiven Lautsprechertreiber in Kombination mit einem Passivstrahler, um den Niederfrequenzbereich zu erweitern. Einfache analoge Bedienelemente befinden sich für einen leichten Zugriff am rechten Lautsprecher. Die Gehäuse bestehen aus langlebigem Kunststoff und sind für den täglichen Schreibtischgebrauch konzipiert; das Produkt wird in zwei Farbvarianten (Schwarz und Weiß) angeboten. Zu den Hauptmerkmalen gehören 5 W RMS pro Lautsprecher (10 W Spitzenleistung), einstellbarer Bass, eine frontseitige Kopfhörerbuchse und ein 3,5-mm-Stereo-Eingang.
Identifizierung
Das Logitech Z200 Rich Stereo Sound kann anhand der Modellnummer (M/N S00181) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Lautsprecher. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
- Formfaktor: Desktop-Stereo-Lautsprecher, 2.0-Konfiguration
- Modellnummern / SKUs: 980-000850 (Schwarz), 980-000851 (Weiß)
- Leistung: 10 Watt Spitzenleistung / 5 Watt RMS insgesamt (typisch 2,5 W RMS pro Lautsprecher; vermarktet als 5 W RMS insgesamt)
- Treiberkonfiguration: Jeder Lautsprecher: 1 aktiver/angetriebener Breitbandtreiber
- Passivstrahler: Jeder Lautsprecher enthält einen Passivstrahler zur Bassverstärkung
- Bedienelemente: Rechter Lautsprecher: Lautstärkeregler und Bassregler (analog)
- Konnektivität: Verkabelter 3,5-mm-Stereo-Audioeingang (Aux) mit frontseitiger Kopfhörerbuchse
- Stromquelle: Netzbetrieben (integriertes Netzkabel am rechten Lautsprecher)
- Farben: Schwarz (980-000850) und Weiß (980-000851)
Fehlerdiagnose
Häufige Fehler sind kein Ton (lockeres/defektes Audiokabel oder falsche Quellenwahl), einseitiger Ton (beschädigtes Lautsprecherkabel oder defekter Treiber) und verzerrte Ausgabe (übersteuerter Verstärker oder defekter Treiber). Diagnostiziere das Problem durch Prüfen/Neuverbinden der 3,5-mm-Anschlüsse, Testen mit einer bekannten, funktionierenden Quelle und einem intakten Kabel, Tauschen der Links/Rechts-Verbindungen sowie durch Verwenden eines Multimeters zur Prüfung der Lautsprecherdurchgängigkeit, bevor Treiber oder Verstärkerkomponenten ersetzt werden.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Treiber, Support-Artikel und Kontaktmöglichkeiten findest du unter https://support.logi.com unter Bezugnahme auf die Z200-Produktseite.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die begrenzte Hardwaregarantie variiert je nach Region; prüfe die Logitech-Garantiebedingungen auf support.logi.com (in vielen Regionen üblicherweise 1 Jahr).
Logitech Z200 Stereo Speakers – vollständige Einrichtungsanleitung
