Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Logitech Z207 sind kompakte Bluetooth-Computerlautsprecher für den Schreibtisch, die raumfüllenden Stereoklang bei geringem Platzbedarf bieten. Jeder Lautsprecher enthält einen aktiven Dynamischen Lautsprecher und einen Passivstrahler für verbesserten Bass, was 10 Watt Spitzenleistung bzw. 5 Watt RMS pro Lautsprecher ergibt. Das Design verwendet langlebige Materialien – robuste ABS-Kunststoffgehäuse und verstärkte Lautsprechergitter –, um dem regelmäßigen Schreibtischeinsatz standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören Bluetooth-Multi-Device-Kopplung mit Logitech Easy-Switch™, Bedienelemente am Lautsprecher und eine kompakte, einfach zu platzierende Bauform.
Identifizierung
Die Logitech Z207 Bluetooth-Computerlautsprecher lassen sich anhand der Modellnummer (M/N S-00168) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf dem Produktetikett an der Rück-/Unterseite des primären/rechten Lautsprechers. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Bauform: Kompakte Stereo-Schreibtischlautsprecher (Paar)
  • Modell / SKU / MPN: 980-001294 (Z207 Bluetooth-Computerlautsprecher – Schwarz)
  • Ausgangsleistung: 10 Watt Spitzenleistung / 5 Watt RMS pro Lautsprecher
  • Dynamischer Lautsprecher: Jeder Lautsprecher: aktiver Dynamischer Lautsprecher + Passivstrahler zur Bassverstärkung
  • Konnektivität: Bluetooth drahtlos (Kopplung von bis zu zwei Geräten, Logitech Easy-Switch™ für nahtloses Wechseln)
  • Kanäle: Stereo (links + rechts)
  • Bedienelemente am Gerät: Wiedergabe/Pause- und Geräte-Umschaltsteuerungen am Lautsprecher
  • Materialien: Langlebige ABS-Kunststoffgehäuse mit verstärkten Lautsprechergittern
  • Produkt-ID: z207-stereo-speakers-bluetooth
  • Hauptschalter: Keine mechanischen Hauptschalter (nicht zutreffend)
Fehlerdiagnose
Häufige Fehler sind fehlende Stromversorgung (Stromkabel/USB-Anschluss prüfen), kein oder unregelmäßiger Ton (Bluetooth-Kopplung überprüfen, kabelgebundene Quelle testen, falls vorhanden, und Lautstärke/Stummschaltung prüfen) sowie verzerrter Ton oder Klappern (auf beschädigten Passivstrahler oder defekten Dynamischen Lautsprecher untersuchen, indem das Gerät mit einer anderen Quelle getestet und auf mechanische Schäden geachtet wird). Diagnose-Schritte: Stromversorgung und Verbindungen bestätigen, Bluetooth neu koppeln, Kabel/Geräte austauschen und bei Bedarf das Gehäuse öffnen, um die Verkabelung des Dynamischen Lautsprechers und den Passivstrahler zu überprüfen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche support.logi.com für Produktsupport, FAQs und Kontaktoptionen.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Informationen zur regionsspezifischen beschränkten Hardwaregarantie findest du auf der Garantieseite von Logitech.
Vollständige Einrichtungsanleitung für Z207 BLUETOOTH COMPUTERLAUTSPRECHER
Vollständige Einrichtungsanleitung für Logitech Z207 Bluetooth Computerlautsprecher (EN, FR)
Tim Asp
42.936 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 469
