Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Der Z211 USB Powered Speaker ist ein kompaktes Stereo-Lautsprecher-Stereosystem von Logitech, das für einfache Audioanwendungen am Schreibtisch konzipiert wurde. Es verfügt über ein langlebiges Kunststoffgehäuse und robuste externe Kabel, die für den täglichen Gebrauch ausgelegt sind. Zu den Hauptmerkmalen gehören der Betrieb über USB (kein externes Netzteil erforderlich), ein fest verbundener 3,5-mm-Klinkenanschluss für universelle Audioquellen sowie eine integrierte Lautstärkeregelung am Hauptlautsprecher. Das Design legt den Schwerpunkt auf einfache Plug-and-Play-Konnektivität und eine platzsparende Aufstellung auf dem Schreibtisch.
Identifizierung
Der Logitech Z211 USB POWERED SPEAKER kann anhand der Modellnummer (M/N S-00160) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite des rechten Hauptlautsprechers. Auf diesem Etikett sind die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) aufgeführt.
Spezifikationen
  • Hersteller: Logitech
  • Modell: Z211
  • Produktart: Desktop-Stereolautsprecher für den Einzelhandel
  • Konnektivität: Verkabelter 3,5-mm-Audioeingang (fest verbundenes Kabel)
  • Stromversorgung: USB-betrieben (5 V über fest verbundenes USB-Stromkabel) – Anschluss an USB-Port oder USB-Netzteil
  • Konfiguration: 2.0 Stereo (linker und rechter Satellitenlautsprecher)
  • Steuerung: Integrierte bzw. seitlich angebrachte Lautstärkeregelung am Hauptlautsprecher (rechts, verkabelt) – die Kombination aus Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler ist geräteabhängig
  • Informationen zu den Lautsprechertreibern: Die Größe der Dynamischen Lautsprecher und detaillierte Modelle sind auf der Logitech-Supportseite nicht angegeben
  • Ersatzteile / Service: Laut Logitech-Support sind für dieses Produkt keine Ersatzteile oder Dokumentationen auf der Supportseite gelistet – wende dich für Garantieservice bitte an Logitech
  • Mitgelieferte Kabel: Fest verbundenes 3,5-mm-Audiokabel und fest verbundenes USB-Stromkabel (nicht abnehmbar)
  • Zertifizierungen & Dokumente: Keine Downloads oder Produktdokumente auf der Logitech-Supportseite aufgeführt; prüfe den Logitech-Support für regionsspezifische Garantieinformationen
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen Fehlern gehören eine fehlende Stromversorgung (meist durch Probleme mit dem USB-Anschluss verursacht) sowie fehlende oder ungleichmäßige Tonwiedergabe (meist verursacht durch eine schlechte 3,5-mm-Verbindung oder eine beschädigte Lautsprecherverkabelung). Diagnostiziere das Problem, indem du die Stromversorgung über USB an einem bekanntermaßen funktionierenden Port oder Netzteil prüfst, den 3,5-mm-Eingang mit einer anderen Quelle bzw. einem anderen Audiokabel testest, die Anschlüsse für links/rechts tauschst und bei geöffnetem Lautsprecher die interne Verkabelung und die Verbindungen zum Dynamischen Lautsprecher untersuchst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Logitech-Support: https://support.logi.com (Produktseite: Use the Z211 speaker)
Zusätzliche Informationen
Herstellergarantie
Die Herstellergarantie variiert je nach Region; Logitech bietet in der Regel eine begrenzte einjährige Hardwaregarantie – überprüfe die genauen Bedingungen beim örtlichen Logitech-Support.
Tim Asp
42.936 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 321
