Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Z323 Rich 360° Sound ist ein kompaktes 2.1-Desktop-Lautsprechersystem, das unter der Logitech Z-Serie verkauft wurde. Es kombiniert zwei Satellitenlautsprecher mit einem aktiven Subwoofer, um einen volleren Tieftonbereich zu bieten als einfache Stereolautsprecher. Das System verwendet langlebige ABS-Kunststoffgehäuse und Lautsprechergitter aus Stoff für den täglichen Desktop-Einsatz, mit einem kabelgebundenen Steuergerät für schnelle Anpassungen. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein dedizierter Subwoofer, zwei Dynamische Lautsprecher und eine einfache analoge Konnektivität für PCs und andere Audioquellen.
Identifizierung
Das Logitech Z323 Rich 360° Sound kann anhand der Modellnummer (M/N S-00075A) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf dem Produktetikett (normalerweise am Gehäuse des Subwoofers oder auf der Unterseite). Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Hersteller: Logitech
  • Modellnummer: Z323 (oft als Logitech Z-323 oder Z323 Rich 360 Sound gelistet)
  • Formfaktor: 2.1-Desktop-Lautsprechersystem (zwei Satelliten + aktiver Subwoofer)
  • Konnektivität: Analoger Stereo-Eingang (3,5 mm TRS) – Standard-AUX-Anschluss für PCs und tragbare Audiogeräte (spezifische Kabeltypen und Adapter sind nicht auf der Produktseite aufgeführt)
  • Stromversorgung: Über das Stromnetz betriebener Subwoofer mit internem Verstärker (genaue Spezifikationen für Transformator/Adapter sind nicht auf der Produktseite angegeben)
  • Steuerung: Kabelgebundenes Steuergerät für Strom und Lautstärke (Steuergerät bei vielen Modellen der Z-Serie zwischen Quelle und Lautsprechern integriert; genaue Tastenanordnung nicht spezifiziert)
  • Komponenten: 2 Satellitenlautsprecher, 1 aktiver Subwoofer, kabelgebundenes Steuergerät/Kabel
  • Details zu den Lautsprechertreibern: Die Größen der Satelliten- und Subwoofer-Dynamische Lautsprecher und deren Hersteller sind auf der Produktseite nicht spezifiziert
  • Frequenzgang / Leistungsdaten: Nicht auf der Produktseite spezifiziert – siehe Originalverpackung oder Handbuch für RMS/Spitzenleistung und Frequenzgang
  • Abmessungen & Gewicht: Nicht auf der Produktseite spezifiziert; die Abmessungen variieren je nach Satelliten- und Subwoofereinheit
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für Reparaturen relevanten Fehlern gehören kein Ton (oft verursacht durch lose/defekte Audiokabel oder ein defektes Steuergerät), Ton verzerrt (beschädigte Dynamische Lautsprecher oder Verstärkerprobleme) und ein vollständiger Stromausfall (defekter Stromeingang oder interne Sicherung). Führe eine Diagnose durch, indem du Kabel und Audioquelle prüfst, mit einer bekanntermaßen funktionierenden Audioquelle testest, das Steuergerät und den Stromanschluss überprüfst und mit einem Multimeter die Verkabelung und die Stromzuleitungen auf Durchgang prüfst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche den Logitech Support (https://support.logi.com) für Produkthilfe, Downloads und Kontaktmöglichkeiten. Die Amazon-Produktseite enthält möglicherweise ebenfalls Details zum Support durch den Händler.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die Herstellergarantie variiert je nach Region; Logitech bot üblicherweise eine eingeschränkte Hardwaregarantie (typischerweise ein Jahr) – überprüfe den Logitech-Support oder deinen Händler auf die genaue Garantiedauer und den Garantieumfang.
Schnellstartanleitung für Logitech Z323 Lautsprechersystem (EN, FR, ES)
Vollständige Einrichtungsanleitung für Logitech Z323 Lautsprechersystem mit Subwoofer
Schnellstartanleitung für Logitech Lautsprechersystem Z323 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
42.936 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 593
