Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Das Logitech Z407 ist ein 2.1-Desktop-Lautsprechersystem, das mit Digital Signal Processing (DSP) bis zu 80 Watt Gesamtleistung für einen ausgewogenen, lebensechten Klang liefert. Ein Subwoofer mit Bassreflexrohr und nach unten gerichtetem Lautsprecher sorgt für 20 Watt dedizierten Bass für eine tiefere Wiedergabe, während zwei Satellitenlautsprecher die Mitten und Höhen abdecken. Das System enthält einen kabellosen Multifunktions-Drehregler zur Lautstärkeregelung und Quellenumschaltung und unterstützt drahtlose Bluetooth-Verbindungen. Die Lautsprecher verwenden ein langlebiges, verstärktes Kunststoffgehäuse und stabile Gitterelemente, um der täglichen Nutzung am Schreibtisch standzuhalten.
Identifizierung
Die Logitech Z407 Bluetooth-Computerlautsprecher mit Subwoofer und kabelloser Steuerung lassen sich anhand der Modellnummer (M/N RR0018) identifizieren. Das Modellschild befindet sich an der Unterseite des Subwoofers sowie am Boden bzw. der Unterseite eines Satellitenlautsprechers. Auf diesem Etikett sind die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) aufgeführt.
Spezifikationen
  • Formfaktor: 2.1-Desktop-Lautsprechersystem (zwei Satelliten + Subwoofer)
  • Gesamtleistung (RMS): 80 Watt (System)
  • Subwoofer-Leistung: 20 Watt dedizierter Bass
  • Audioverarbeitung: Digital Signal Processing (DSP)
  • Subwoofer-Typ: Bassreflex-Subwoofer mit nach unten gerichtetem Lautsprecher
  • Konnektivität: Drahtlose Bluetooth-Verbindung (primär) und kabelgebundener AUX-Eingang (3,5 mm)
  • Modell / SKU / MPN: Modell: Z407; SKU / MPN: 980-001347; ProductID: z407-bluetooth-computer-speakers
  • Farbe: Graphit
  • UVP / Straßenpreis: 129,99 USD (laut Logitech-Produktseite)
  • Steuerung: Kabelloser Multifunktions-Drehregler (Fernbedienung) für Lautstärke, Ein-/Ausschalter und Quellenwahl
  • Nutzerbewertung: Gesamtwertung 4,125/5 aus 72 Rezensionen (Logitech-Produktseite)
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für Reparaturen relevanten Fehlern gehören kein Strom oder kein Ton (oft verursacht durch Strom- oder Verbindungsprobleme), Probleme beim Bluetooth-Pairing oder Verbindungsabbrüche sowie verzerrte oder klappernde Bässe aus dem Subwoofer. Diagnose-Schritte: Stromanschluss sowie Sicherung und Kabelintegrität prüfen, Audio über einen kabelgebundenen 3,5-mm-Eingang testen, um Bluetooth als Fehlerquelle auszuschließen, Kabel und Eingänge austauschen sowie den Subwoofer-Lautsprechertreiber und das Gehäuse auf physische Schäden oder lockere Befestigungsmittel untersuchen.
Für weitere Hilfe zur Fehlerdiagnose besuche: Besuche https://support.logi.com für Artikel zur Fehlerdiagnose und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Eingeschränkte Hardwaregarantie (üblicherweise 1 Jahr; Bedingungen variieren je nach Region). Details findest du auf der Logitech-Garantieseite.
Tim Asp
42.335 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 381
