Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Der Z50 Portable Speaker ist ein kompakter, batteriebetriebener, tragbarer Lautsprecher für die Audiowiedergabe unterwegs. Das Gehäuse besteht in der Regel aus langlebigen Materialien, wie einem gummierten Gehäuse und einem Lautsprechergitter, um die internen Dynamischen Lautsprecher vor Stößen und leichten Schlägen zu schützen. Zu den Hauptmerkmalen gehören üblicherweise drahtlose Verbindungen via Bluetooth, ein 3,5 mm AUX-Eingang sowie integrierte Bedienelemente für Wiedergabe und Lautstärke. Die in den bereitgestellten Quellen verfügbare Dokumentation ist begrenzt, daher sind einige spezifische Komponentendetails nicht auf den referenzierten Seiten aufgeführt.
Identifizierung
Der Logitech Z50 Portable Speaker kann anhand der Modellnummer (M/N S-00138) identifiziert werden. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Lautsprechers; der Ladeanschluss und der AUX-Eingang befinden sich an der Seite des Gehäuses. Dieses Etikett enthält die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N).
Spezifikation
- Hersteller: Logitech (basierend auf Support-Seiten) – exakte Markenbezeichnung in den bereitgestellten Quellen nicht angegeben
- Konnektivität: Drahtlose Bluetooth-Verbindung und 3,5 mm AUX-Eingang (übliche Konfiguration; genaue Bluetooth-Version in den bereitgestellten Quellen nicht angegeben)
- Akku: Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku (Kapazität in den bereitgestellten Quellen nicht angegeben)
- Ladeanschluss: Micro‑USB oder USB‑C (genaue Anschlussart in den bereitgestellten Quellen nicht angegeben)
- Dynamische Lautsprecher: Einzelner oder doppelter Breitband-Lautsprechertreiber hinter einem Lautsprechergitter (genaue Modellnummern der Dynamischen Lautsprecher in den bereitgestellten Quellen nicht aufgeführt)
- Audioausgang: Übliche Leistung für tragbare Lautsprecher (RMS-Leistung in den bereitgestellten Quellen nicht angegeben)
- Frequenzgang: In den bereitgestellten Quellen nicht angegeben
- Abmessungen: In den bereitgestellten Quellen nicht angegeben
- Gewicht: In den bereitgestellten Quellen nicht angegeben
- Komponenten- bzw. Teilenummern: In den bereitgestellten Quellen sind keine Modellnummern interner Komponenten, Ersatzteile oder Hersteller von Schlüsselschaltern aufgeführt (Support-Seiten geben an, dass für ähnliche Modelle keine Ersatzteile verfügbar sind)
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für Reparaturen relevanten Fehlern gehören das Problem, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt (Akku- oder Ladeproblem), kein oder verzerrter Ton (Defekt am Dynamischen Lautsprecher oder Verbindungsproblem) sowie Schwierigkeiten bei der Bluetooth-Kopplung. Zur Fehlerdiagnose prüfe den Ladestatus und die Durchgängigkeit am Ladeanschluss, teste die Audiowiedergabe über den AUX-Eingang mit einer kabelgebundenen Quelle, überprüfe die Bluetooth-Kopplung mit einem bekannten Gerät und nutze ein Multimeter, um die Durchgängigkeit des Dynamischen Lautsprechers zu prüfen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche https://support.logi.com für Produktsupport, Downloads und Kontaktmöglichkeiten.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Beachte die Garantieinformationen von Logitech auf der offiziellen Support-Seite; die spezifischen Garantiebedingungen variieren je nach Region.
Komplette Einrichtungsanleitung für den Logitech Z50 Portable Speaker
