Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Logitech Z606 5.1 SurroundSound Lautsprechersystem ist ein erschwingliches Heim-/PC-Surround-System der Einstiegsklasse, das 5.1-Kanal-Audio und Bluetooth-Streaming bietet. Die Lautsprechergehäuse bestehen aus langlebigem ABS-Kunststoff mit stoffbespannten Lautsprechergittern. Der aktive Subwoofer verfügt über ein verstärktes, MDF-ähnliches Gehäuse, das gegen Abnutzung beständig ist. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein aktiver Subwoofer, fünf Satellitenlautsprecher, ein kabelgebundenes Steuergerät mit Lautstärkeregler und Eingangswahl sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten (Bluetooth, RCA, 3,5 mm AUX). Das System ist für eine einfache Einrichtung und eine laute, raumfüllende Wiedergabe bei Filmen, Spielen und Musik ausgelegt.
Identifizierung
Das Logitech Z606 5.1 SurroundSound mit BT lässt sich anhand der Modellnummer (M/N RI0004) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite/Rückseite des Subwoofers und auf dem Gehäuse des Steuergeräts. Dieses Etikett enthält die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Kanäle: 5.1 Surround (5 Satelliten + 1 Subwoofer)
  • Gesamtleistung (Spitze): 160 W (vom Hersteller angegebene Spitzenleistung)
  • Gesamtleistung (RMS): Ca. 80 W RMS (die vom Hersteller angegebene kombinierte Ausgangsleistung variiert je nach Region)
  • Konnektivität: Bluetooth (drahtlos), RCA-Stereo-Eingänge, 3,5 mm AUX-Eingang (kabelgebunden)
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 4.x (Hersteller gibt Unterstützung für Bluetooth-Streaming an; die genaue Nebenversion ist auf der Support-Seite nicht veröffentlicht)
  • Subwoofer: Aktiver Subwoofer, nach unten abstrahlender Treiber (ca. 6-Zoll-Treiber, Modell nicht spezifiziert)
  • Satellitentreiber: Fünf kompakte Satellitenlautsprecher mit kleinen Breitband-Lautsprechertreibern (Stoffgitter; einzelne Treibermodellnummern nicht veröffentlicht)
  • Steuergerät: Kabelgebundenes Steuergerät mit Lautstärkeregler, Ein-/Ausschalter und Tasten für die Eingangswahl; kabelgebundene Verbindung zum Subwoofer und den Satelliten
  • Schalter / Tasten: Folientasten am Steuergerät (kein Hersteller für mechanische Schalter gelistet; entfällt bei mechanischen Schaltern)
  • Enthaltene Komponenten / Kabel: 1 × aktiver Subwoofer, 5 × Satellitenlautsprecher, 1 × kabelgebundenes Steuergerät, Lautsprecherkabel und Audio-Eingangskabel (RCA und 3,5 mm), Netzkabel
  • Frequenzgang: Hersteller veröffentlicht keine vollständige Spezifikation; typischer Verbraucherbereich ~40 Hz–20 kHz (systemabhängig)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Defekte sind der Ausfall des Tons bei einzelnen Satelliten (oft lockere Verkabelung), verzerrter oder fehlender Bass (Probleme mit der Stromversorgung des Subwoofers oder der Sicherung) sowie Probleme mit der Bluetooth-Kopplung/Verbindungsabbrüche (Defekte an Antenne oder Modul). Zur Diagnose: Überprüfe die Power-LED und die Einstellungen am Steuergerät, tausche die Lautsprecherkabel, um einen fehlerhaften Satelliten oder ein defektes Kabel zu isolieren, teste mit einem kabelgebundenen Eingang, um Bluetooth auszuschließen, und überprüfe die interne Verkabelung sowie Lötverbindungen im Subwoofer und im Steuergerät.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Kontaktiere den Logitech Support für Produkthilfe und Garantieansprüche: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Weitere Informationen
Herstellergarantie
Überprüfe die Logitech-Garantieseiten für die in deiner Region geltende Abdeckung; Logitech bietet in der Regel eine begrenzte Herstellergarantie (kontaktiere den Support für Umfang und Dauer).
Logitech Z606-Einrichtungsanleitung
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 291
