Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Logitech Z607 5.1 SurroundSound-Lautsprechersystem ist ein kompaktes 5.1-Kanal-Lautsprecherpaket, das raumfüllenden Klang für Filme, Musik und Spiele liefert. Es bietet echten 5.1-Surround-Sound mit linken, rechten und mittleren Kanälen, zwei hinteren Satellitenlautsprechern und einem dedizierten Subwoofer. Das System bewirbt eine Gesamtleistung von 160 Watt. Es unterstützt drahtlose Verbindungen via Bluetooth und akzeptiert nahezu jede externe Audioquelle für eine flexible Konnektivität. Das Gehäuse und die Satellitengehäuse sind aus langlebigen Materialien gefertigt (üblicherweise ABS-Kunststoff mit Lautsprechergittern an den Treiberöffnungen), um dem täglichen Gebrauch standzuhalten und gleichzeitig eine gleichbleibende akustische Leistung zu bieten.
Identifizierung
Das Logitech Z607 5.1 SurroundSound mit BT lässt sich anhand der Modellnummer (M/N RI0004) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf dem Produktetikett; dieses Schild findet man typischerweise an der Unterseite des Subwoofers oder am Hauptsteuergerät. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
- Systemkanäle: 5.1 (Links, Rechts, Mitte, 2 hintere Satelliten, Subwoofer)
- Gesamtleistung: 160 Watt (beworbene Systemgesamtleistung)
- Konnektivität: Drahtlose Verbindungen via Bluetooth; unterstützt analoge Quellen (Zusatzeingänge) für kabelgebundene Verbindungen
- Enthaltene Komponenten: Ein Subwoofer, ein Center-Lautsprecher, zwei vordere Satelliten, zwei hintere Satelliten, kabelgebundenes Steuergerät
- Modell / SKU / MPN: Modell: Z607 5.1 SurroundSound-Lautsprechersystem; SKU / MPN: 980-001315; Produkt-ID: z607-surround-sound-system
- Farbe: Schwarz (Modellbezeichnung als Black)
- Designhinweise: Kompakte Satellitengehäuse mit dediziertem Subwoofer; vermarktet für raumfüllende Surround-Performance und breite Quellenkompatibilität
- Hersteller: Logitech
- Paketpreis (UVP): 129,99 USD (laut Produktseite)
- Nachhaltigkeit / Materialien: Logitech weist auf Design-für-Nachhaltigkeit-Bemühungen hin; Gehäuse verwenden üblicherweise langlebigen ABS-Kunststoff und Lautsprechergitter
Fehlerdiagnose
Zu den üblichen reparaturrelevanten Fehlern gehören kein Strom (prüfe das Stromnetz und den Ein-/Ausschalter am Steuergerät), Probleme bei der Bluetooth-Kopplung (überprüfe den Kopplungsmodus und setze die Kopplung zurück) sowie zeitweise auftretende oder fehlende Audiokanäle (überprüfe die Lautsprecherverkabelung und teste jeden Satelliten durch Tauschen der Anschlüsse). Diagnose: Bestätige die Stromversorgung und Lautstärke, teste mit einer bekannten, funktionierenden kabelgebundenen Quelle, tausche die Verkabelung der Satellitenlautsprecher, um einen defekten Dynamischen Lautsprecher oder ein Kabel zu isolieren, und verwende ein Multimeter, um die Durchgängigkeit der Lautsprecherleitungen zu prüfen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Kontaktiere den Logitech-Support über https://support.logi.com für Produktregistrierung, Themen zur Fehlerdiagnose und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Überprüfe die Garantieinformationen von Logitech online; das Produkt ist durch die eingeschränkte Hardware-Herstellergarantie von Logitech abgedeckt – die Details variieren je nach Region und sollten auf der Garantieseite überprüft werden.
Logitech Z607-Einrichtungsanleitung
