Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Dieses Modell eines Digitalmultimeters, IF145-035-7, wurde früher von iFixit verkauft. Ein Multimeter (auch Multitester, VOM oder Volt-Ohm-Milliamperemeter genannt) ist ein elektronisches Messinstrument, das zur Messung von Spannung, Stromstärke und Widerstand in einem Stromkreis verwendet wird. Analoge Multimeter nutzen ein Mikroamperemeter mit einem beweglichen Zeiger zur Anzeige der Messwerte. Digitalmultimeter (auch DMM oder DVOM genannt) verwenden entweder einen grafischen Balken, der den Messwert darstellt, oder verfügen über eine numerische Anzeige. Multimeter können handgehaltene Geräte für den Außeneinsatz und einfache Arbeiten sein oder Tischgeräte, die Spannung, Stromstärke und Widerstand messen können.
Multimeter umfassen im Allgemeinen eine Anzeige (analog oder digital), einen Drehschalter und Anschlüsse. Über den Drehschalter können Nutzer das Multimeter auf das Lesen von Milliampere (mA) Stromstärke, Spannung (V) und Widerstand (Ω) einstellen. Zwei Messleitungen werden in zwei der Anschlüsse an der Vorderseite des Multimeters gesteckt. Der COM-Anschluss (Common) wird im Allgemeinen mit der Masse oder dem ‚-‚-Pol eines Stromkreises verbunden. COM-Messleitungen sind konventionsgemäß meist schwarz, aber es gibt keinen Unterschied zwischen roten und schwarzen Messleitungen außer der Farbe. Der 10A-Anschluss sollte bei der Messung von Stromstärken über 200 mA verwendet werden, und der mAVΩ-Anschluss ist der Anschluss, an dem traditionell die rote Messleitung eingesteckt wird.
Zusätzliche Informationen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 7,041
