Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das MSI GS65 Stealth war ein leistungsstarkes Gaming-Laptop, das für sein schlankes Design und seine leistungsfähigen Spezifikationen bekannt war. Nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 machte es die Mischung aus Mobilität und Leistung zu einer starken Gaming-Maschine. Das Laptop verfügt über ein 15,6-Zoll-Display mit schmalem Rand. Dies ist eine häufige Fehlerquelle, da das Außengehäuse, insbesondere im Bereich um den Bildschirm, reißen konnte, was zu Problemen wie ungleichmäßiger Hintergrundbeleuchtung und Lichthöfen führte. Das Modell mit Intel-Prozessor der 8. Generation verfügt über einen Core i7 Prozessor und Nvidias GTX 1070 Max-Q Grafikkarte. Im Vergleich zu sperrigeren Gaming-Laptops der damaligen Zeit ist es leicht. Die GS65-Serie ist zudem für ihre anpassbare RGB-Tastatur bekannt, die mit der Zeit dunkler werden konnte, was die Leistung jedoch nicht beeinträchtigte. Zudem bietet es umfangreiche Konnektivitätsoptionen, was es zu einer vielseitigen Wahl für Gaming und den professionellen Einsatz macht.
Das MSI GS65 Stealth Thin 8SG von 2019 ist eine speziell aufgerüstete Version mit Nvidia Turing-Grafik und einigen kleineren Verbesserungen. Während die Ergänzung durch Raytracing allein den hohen Preis der RTX-Modelle kaum rechtfertigte, bot der Leistungsschub von etwa 20 % bei Spielen all jenen einen Vorteil, die in Shootern auf hohe Bildraten angewiesen waren. Die Hoffnung auf kühlere Betriebstemperaturen erfüllte sich nicht ganz, da vor allem die Lüfter oft heiß liefen und laut wurden.
Identifizierung
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Modellnamen und die Modellnummer zu identifizieren. Die meisten MSI-Laptops haben einen großen Aufkleber direkt unter der Tastatur. Falls dieser dort nicht zu finden ist, prüfe die Unterseite des Laptops auf einen Aufkleber. Er könnte auch im Inneren des Batteriefachs aufgedruckt sein.
Wenn du das Gerät einschalten kannst, gib „Help Desk“ in das Suchfeld ein. Dies sollte die App öffnen, in der der Modellname oben in Rot aufgelistet ist.
Falls die App nicht zu sehen ist, zeigt die Eingabe von „Systeminformationen“ eine Zusammenfassung der Informationen über das Laptop, einschließlich des Modellnamens.
Andernfalls: Wenn beim Starten des Laptops das MSI-Logo erscheint, drücke wiederholt die Taste „Entf“ oder „F12“, bis das BIOS-Setup-Utility erscheint. Dies kann mehrere Versuche erfordern.
Spezifikation
  • CPU: Bis zu Intel® Core™ i7 Prozessor der 8. Generation
  • Betriebssystem: Windows 10 Pro | Windows 10 Home
  • Display: 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level
  • Chipsatz: Intel® HM370
  • Grafikkarte: NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 mit Max-Q Design, 8GB GDDR6
  • Arbeitsspeicher: DDR4-2666 | Max 32GB | 2 Steckplätze
  • Speicherkapazität: 1x M.2 SSD-Steckplatz (NVMe PCIe Gen3), 1x M.2 SSD-Kombi-Steckplatz (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
  • Webcam: HD-Typ (30fps@720p)
  • Tastatur: Einzeltasten-RGB-Tastatur
  • Kommunikation: Killer Gb LAN | Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
  • Audio: 2x 2W Lautsprecher
  • Audioanschluss: 1x Mikrofon-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang (HiFi)
  • E/A-Anschlüsse: 1x Typ-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) | 3x Typ-A USB3.1 | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) | 1x Mini-DisplayPort | 1x RJ45
  • Batterie: 4-Zellen | 82 Wh
  • Netzteil: 230W Slim-Netzteil
  • Abmessungen: 357,7 x 247,7 x 17,9 mm
  • Gewicht: (mit Batterie): 1,9 kg
Zusätzliche Informationen
GS65 Stealth Spezifikationen auf der offiziellen Website
Treiber und Handbücher
MSI GS65 Stealth Thin 8SG bei Amazon
MSI GS65 Stealth Thin 8SG Testbericht auf Ultrabookreview.com
Überhitztes Laptop reparieren: MSI GS65 - RTX 2080 (Teardown, Wärmeleitpaste erneuern & SSD-Upgrade)
MSI GS65 Stealth (8SG)
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 2,210
