Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Modelle
GA7011C
Hintergrund und Identifizierung
Makita ist ein japanischer Hersteller von Elektrowerkzeugen, der 1915 gegründet wurde. Es ist eine führende Marke für professionelle Werkzeuge. Das Unternehmen stellt Akkuwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, benzinbetriebene Geräte und Akkus her. Ihr Werkzeugsortiment reicht von Schraubenschlüsseln und Bohrmaschinen bis hin zu Kettensägen, Rasenmähern und Winkelschleifern. Ein Winkelschleifer ist ein handgeführtes Elektrowerkzeug, das eine rotierende Schleifscheibe zum Schneiden und Polieren von Oberflächen verwendet. Diese Werkzeuge finden sich häufig in Maschinenwerkstätten, auf Baustellen oder bei Metallbauprojekten.
Dieses spezielle Winkelschleifer-Modell verfügt über eine rotierende und schneidende Scheibe mit 7 Zoll (ca. 17,8 cm) Durchmesser. Das Gerät ist elektrisch betrieben und muss zur Verwendung eingesteckt werden. Es bietet einige nmerkenswerte Funktionen, die die Lebensdauer des Werkzeugs und den Benutzerkomfort verbessern sollen. Erstens verfügt dieser Schleifer über einen „Sanftanlauf“-Mechanismus. Der langsamere Übergang vom Stillstand zur vollen Drehzahl sorgt für einen sanfteren Start, was die Getriebeteile des Werkzeugs weniger belastet und deren Lebensdauer erhöht. Eine weitere Funktion ist die Schutzhaube, die den Teil der rotierenden Scheibe abdeckt, der nicht zum Schneiden verwendet wird. Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen, was für den Benutzer komfortabler ist. Schließlich nutzt dieser Winkelschleifer eine automatische Drehzahlregelung, die zusätzliche Leistung aufbringt, wenn die Scheibe auf Widerstand stößt. Die Beibehaltung der gleichen Geschwindigkeit unter Last hilft zu verhindern, dass der Schleifer zu langsam wird, was die Maschine beschädigen könnte. Um dieses Elektrowerkzeug sicher zu bedienen, sollte die bedienende Person alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und befolgen, die in der Bedienungsanleitung zu finden sind.
Technische Details
  • Scheibendurchmesser: 7 Zoll (ca. 17,8 cm)
  • Gesamtlänge: 17-7/8 Zoll (ca. 45,4 cm)
  • Nettogewicht: 7,5 lbs. (ca. 3,4 kg)
  • Stromstärke: 15 A
  • Energiequelle: Kabelgebunden
  • Leerlaufdrehzahl: 6.000 U/min
  • Spindeltyp: 5/8" - 11 UNC
  • Schaltertyp: Hinterer Abzugsgriff
  • Einschaltarretierung: Ja
  • Ausschaltsicherung: Ja
  • Drehzahlregelung: Nein
  • Blockierschutz: Nein
Zusätzliche Informationen
Makita - Wikipedia
Produktseite
Winkelschleifer - Wikipedia
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 6,469
