14 Diagramme
1 Antwort 0 Punkte |
Changing Engine oil in this Generator. |
Dokumente
Modelle
G6100R
Hintergrund und Identifizierung
Der Makita Generator (Modell G6100R) wurde 2010 auf den Markt gebracht und hergestellt, um vielen Familien, Kleinunternehmen und anderen Einrichtungen bei Stromausfällen, beispielsweise durch Stürme, Tornados oder Hurrikane, zu helfen und sicherzustellen, dass wichtige Geräte weiterbetrieben werden können! Mit 5800 Watt kannst du mit einer Laufzeit von mindestens 7 Stunden rechnen. Der Generator selbst wiegt 78 kg und misst 68,0 x 47,0 x 61,9 cm (Länge x Breite x Höhe).
Der Generator ist in Türkis gehalten und wird von einem schwarzen Rahmen bzw. Griffen umgeben. Die spezifische Modellnummer für diesen Generator sollte als „Generator G6100R“ ausgewiesen sein. Die Modellnummer befindet sich ganz vorne am Generator, direkt neben dem Markennamen und den Skalen. Bei Fragen schau dir bitte unser Gerätefoto als Referenz an.
Makita bietet zwei Generatoren der G6100R-Serie an, den G6100R und den G6101R. Da beide, wie in der Bedienungsanleitung ersichtlich, über viele identische Spezifikationen verfügen, sollte die Arbeit an beiden Modellen sehr ähnlich sein.
Wartungsplan
VERFAHREN UND INTERVALL
1) Motoröl wechseln: Erstmals nach 20 Stunden und danach alle 100 Stunden
2) Luftfilter (Element) reinigen: Alle 50 Stunden
3) Luftfilterelement ersetzen: Alle 200 Stunden
4) Zündkerze und Elektroden reinigen/einstellen: Alle 200 Stunden
Hinweis: Unter staubigen, schmutzigen oder extremen Bedingungen kann eine häufigere Wartung erforderlich sein
Technische Details
Modell (G6100R) - Generator
- Typ
- Bürstenlos, selbsterregend, 2-polig, einphasig
- Spannungsregler
- Kondensatortyp
- Nennspannung (60 Hz)
- 120 V / 240 V
- Maximale Leistung (60 Hz)
- 5,8 kW
- Nennleistung (60 Hz)
- 4,8 kW
- Nennleistungsfaktor
- 1,0
- Gleichstromausgang
- 12 V - 8,3 A
- Überstromschutz
- Sicherungsautomat
Motor
- Modell
- Robin EH34D
- Typ
- Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor
- Hubraum
- 338 cm^3
- Kraftstoff
- Bleifreies Benzin
- Kraftstofftankkapazität
- 21,5 Liter
- Nennbetriebsdauer (ca.)
- 7,0 Stunden
- Startsystem
- Seilzugstarter (Elektrostarter)*
Abmessungen
- Länge
- 680 mm
- Breite
- 470 mm
- Höhe
- 619 mm
Sonstige Spezifikationen
- Trockengewicht
- 78 kg
- Ventilspiel (Einlass und Auslass)
- 0,1 ± 0,015 mm
- Emissionsbeständigkeitsdauer (nur Kalifornien)
- 500 Stunden
Zusätzliche Informationen
Liste aller Komponenten und Bezugsquellen
Makita G6100R Generator – Forum für Fragen und Problemlösungen
YouTube-Video: Makita Generator G6100R Startvorgang
Bedienungsanleitung für Makita Generatoren der G-Serie
Makita G6100R 5800-Watt-Generator – Ersatzteilkatalog
Gebrauchsanweisung für Makita Generatoren G2800R, G4100R/G4101R und G6100R/G6101R
