Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
4114Q
Hintergrund und Identifizierung
Der Makita Trennschleifer Modell 4114Q ist ein kabelgebundener, elektrischer Trennschleifer, der über die Super Joint System (SJS)-Technologie verfügt. SJS ist ein mechanisches Kupplungssystem, das die Antriebswelle bei Blockieren der Trennscheibe durchrutschen lässt. Diese Funktion verhindert Schäden an Motor und Getriebe. Das Gerät muss nach einem Stopp der Scheibe nicht neu gestartet werden, da der SJS-Mechanismus mechanisch und nicht elektronisch arbeitet. Der Trennschleifer lässt sich von 0 Grad bis 80 Grad positionieren, wobei der Betriebswinkel die Schnitttiefe der Scheibe nicht beeinflusst.
Das Modell 4114Q wiegt 10,8 kg. Es enthält eine 14-Zoll-Diamanttrennscheibe, die zum Schneiden von Beton ausgelegt ist. Angetrieben wird es von einem 15-Ampere-Motor mit 3.800 U/min. Das Modell 4114Q bietet zudem einen abnehmbaren Fuß für randnahe Schnitte sowie eine verstellbare Werkzeugbasis, die Schnitte bis zu einer Tiefe von 12,7 cm ermöglicht. Es verfügt über einen integrierten Staubsaugeranschluss und eine Gummiabdeckung, die Staub reduzieren und Schmutz vom Benutzer sowie dem Motor fernhalten soll. Dieser Trennschleifer besitzt außerdem einen AC/DC-Schalter, sodass er mit alternativen Stromquellen betrieben werden kann.
Der Makita Trennschleifer Modell 4114Q umfasst eine große Trennscheibe mit Schutzhaube und einen Handgriff. Er ist an dem „Makita“-Schriftzug in Kleinbuchstaben auf der Schutzhaube zu identifizieren. Sowohl die Schutzhaube als auch der „Makita“-Schriftzug sind in Silber gehalten. Der Handgriff des Geräts ist schwarz und verfügt über ein türkisfarbenes Motorgehäuse. Der „Makita“-Schriftzug ist zudem auf dem türkisfarbenen Teil des Handgriffs aufgedruckt.
Technische Details
  • Scheibendurchmesser: 35,6 cm
  • Stromstärke: 15 A
  • Leerlaufdrehzahl: 3.800 U/min
  • Max. Schnitttiefe (14-Zoll-Diamantscheibe): 12,7 cm
  • Max. Schnitttiefe (14-Zoll-Trennscheibe): 12,7 cm
  • Aufnahme: 25,4 mm
  • Gesamtlänge: 67,3 cm
  • Nettogewicht: 10,8 kg
  • GFCI-Stecker: Nein
  • Inklusive Staubschutzhaube: Ja
  • Produkttyp Elektrowerkzeug: Kabelgebunden
  • Stromversorgung: Kabelgebunden
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 18,439
