Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
DPC-6401
Hintergrund
Der Makita DPC6401 ist ein mechanisches Werkzeug mit einem Hubraum von 64 cm3, einer Bohrung von 47 mm und einem Hub von 37 mm. Er verfügt über eine maximale Leistung von 4,3 PS (3,2 kW) und ein maximales Drehmoment von 4,0 Nm. Die Maschine arbeitet bei einer Leerlaufdrehzahl von 2.500 U/min, mit einer Einkuppeldrehzahl von 3.800 U/min. Sie hat eine Motordrehzahlbegrenzung von 9.350 U/min und eine maximale Spindeldrehzahl von 4.300 U/min. Der DPC6401 wird mit einem Membranvergaser (TILLOTSON HS-273 A) und einem elektronischen Zündsystem mit Drehzahlbegrenzung betrieben.
Das Produkt ist mit einem 5-stufigen Luftfiltersystem aufgebaut und bietet zwei Optionen für die Montage der Trennvorrichtung: zentral oder seitlich. Er ist für einen Kraftstoffverbrauch bei maximaler Last von 1,65 kg/h ausgelegt, mit einem spezifischen Verbrauch bei maximaler Last von 500 g/kWh. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 1,1 l. Der DPC6401 kann mit Kunstharz- und Diamanttrennscheiben sowie einem Führungswagen geliefert werden. Das Gerät erfordert regelmäßige Wartung, darunter das Reinigen des Äußeren, das Prüfen der Trennscheibe auf Schäden und Verschleiß, das Überprüfen der Keilriemenspannung und das Reinigen des Luftfilters sowie weitere Aufgaben. Wenn sich die Trennscheibe nicht dreht, könnte dies an einer beschädigten Kupplung liegen. Wenn die Leistung nicht ausreicht, könnte dies unter anderem an einem verschmutzten Luftfilter oder einer falschen Vergasereinstellung liegen.
Technische Details
  • Hubraum: 64 cm3
  • Bohrung: 47 mm
  • Hub: 37 mm
  • Max. Leistung: 4,3 PS (3,2 kW)
  • Max. Drehmoment: 4,0 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 2.500 U/min
  • Einkuppeldrehzahl: 3.800 U/min
  • Motordrehzahlbegrenzung: 9.350 U/min
  • Max. Spindeldrehzahl: 4.300 U/min
  • Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 97 dB(A)
  • Schalldruckpegel an der Position des Umstehenden (15,2 m): 84 dB(A)
  • Schwingungsbeschleunigung ah,w (Rohrgriff): 6 m/s2 (Leerlauf), 5 m/s2 (Nenn-Spindeldrehzahl)
  • Schwingungsbeschleunigung ah,w (Hinterer Handgriff): 8 m/s2 (Leerlauf), 6 m/s2 (Nenn-Spindeldrehzahl)
  • Vergaser: TILLOTSON HS-273 A (Membranvergaser)
  • Zündsystem: elektronisch (mit Drehzahlbegrenzung)
  • Zündkerze: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Elektrodenabstand: 0,5 mm
  • Kraftstoffverbrauch bei max. Last: 1,65 kg/h
  • Spezifischer Verbrauch bei max. Last: 500 g/kWh
  • Kraftstofftank-Kapazität: 1,1 l
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 181
