Zum Hauptinhalt wechseln
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
DPC 7300
Hintergrund
Der Makita DPC7300 ist ein Trennschleifer, der primär für den harten Baustelleneinsatz entwickelt wurde. Er ist mit einem Motor mit einem Hubraum von 73 cm³ und einer maximalen Leistung von 5,6 PS (4,2 kW) bei 9350 U/min ausgestattet. Das maximale Drehmoment des Motors liegt bei 5,0 Nm bei 3800 U/min und die Einkuppeldrehzahl beträgt 3800 U/min. Er weist zudem eine maximale Spindeldrehzahl von 4300 U/min auf. Der Motor verwendet einen TILLOTSON HS-273 A Membranvergaser und eine elektronische Zündanlage mit Drehzahlbegrenzer.
Der DPC7300 ist auf Kraftstoffeffizienz ausgelegt und weist einen spezifischen Verbrauch bei maximaler Last gemäß ISO 8893 von 500 g/kWh auf. Er besitzt ein Tankvolumen von 1,1 l und verwendet ein Kraftstoff-Öl-Mischverhältnis von 50:1 bei Verwendung von MAKITA-Öl oder 100:1 bei Verwendung von MAKITA HP 100-Öl. Der Trennschleifer nutzt ein fünfstufiges Luftfiltersystem für einen zuverlässigen Betrieb, selbst unter staubigen Bedingungen. Der Trennkopf kann mittig oder seitlich montiert werden, und das Gerät unterstützt eine breite Palette an Trennscheiben, einschließlich Diamanttrennscheiben.
Trotz seiner komplexen Funktionen wurde der Makita DPC7300 unter Berücksichtigung von Reparierbarkeit und Langlebigkeit konstruiert. Das Gerät enthält im Handbuch einen Abschnitt zur Fehlerdiagnose, der eine Reihe von Problemen abdeckt, wie etwa Schwierigkeiten mit der Trennscheibe, Startschwierigkeiten und unzureichende Leistung. Zusätzlich bietet das Handbuch detaillierte Wartungsanweisungen, um die Langlebigkeit und optimale Leistung des Geräts sicherzustellen.
Technische Details
  • Hubraum: 73 cm³
  • Bohrung: 50 mm
  • Hub: 37 mm
  • Max. Leistung: 5,6 PS (4,2 kW) bei 9350 U/min
  • Max. Drehmoment: 5,0 Nm bei 3800 U/min
  • Leerlaufdrehzahl: 2500 U/min
  • Einkuppeldrehzahl: 3800 U/min
  • Max. Spindeldrehzahl: 4300 U/min
  • Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 104 dB(A)
  • Vibrationsbeschleunigung ah,w gemäß EN 1454: 7/6 m/s² (Leerlauf/Nenn-Spindeldrehzahl)
  • Vergaser: TILLOTSON HS-273 A Membranvergaser
  • Zündanlage: elektronisch mit Drehzahlbegrenzer
  • Zündkerze: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F oder CHAMPION RCJ 6Y
  • Kraftstoffverbrauch bei max. Last gemäß ISO 8893: 2,1 kg/h
  • Spezifischer Verbrauch bei max. Last gemäß ISO 8893: 500 g/kWh
  • Kraftstofftankinhalt: 1,1 l
  • Mischverhältnis (Kraftstoff/Zweitaktöl): 50:1 (bei Verwendung von MAKITA-Öl) oder 100:1 (bei Verwendung von MAKITA HP 100-Öl)
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 588
