Zum Hauptinhalt wechseln
8 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
EK6101
Hintergrund und Identifizierung
Der Makita Trennschleifer (Modell EK6101) ist ein benzinbetriebener Trennschleifer. Er wird von einem 61-cm³-Motor (4,4 PS) angetrieben. Der EK6101 gilt mit einem Gewicht von 8,9 kg als leichter Trennschleifer. Er hat eine maximale Schnitttiefe von 13 cm (5-1/8 Zoll). Der EK6101 kann für Metallabdeckungen, I-Träger, Ziegel/Mauerwerk, Winkeleisen, Gusseisenrohre, Stein-/Betonblöcke, Bordsteine, Bahnschienen und Asphalt verwendet werden. Die 14-Zoll-Trennscheibe wird in der Regel separat von der Maschine verkauft.
Der EK6101 Trennschleifer verfügt über einen Startkondensator mit einer Startunterstützungsfunktion, um die erforderliche Kraft beim Starten mit dem Seilzug zu reduzieren. Er ist mit der „Stratified Air Scavenging“ (SAS)-Technologie ausgestattet, die bis zu 75 Prozent des unverbrannten Kraftstoffs zurückgewinnt, um die Effizienz zu steigern. Der Trennschleifer verfügt zudem über einen Zyklon-Luftansauger, der groben Schmutz ausscheidet und so die Lebensdauer des Luftfilters erhöht. Der EK6101 besitzt außerdem einen selbstspannenden Riemen, der für eine gleichmäßigere Kraftübertragung sorgt. Er ist mit einem Ein-/Ausschalter für die Choke-Betätigung mit Touch-Stop-Funktion für die Sicherheit des Bedieners ausgestattet.
Für diese Säge empfiehlt Makita ein Kraftstoff-Öl-Mischverhältnis von 50:1 für Zweitaktmotoren. Ein 50:1-Verhältnis entspricht 3,78 Litern (1 US-Gallone) Benzin und 77 ml (2,6 Flüssigunzen) Zweitaktöl.
Der EK6101 hat ein klares Sichtfenster am Kraftstofftank mit einer Füllstandsanzeige. Er lässt sich durch den Schriftzug „Makita“ in Kleinbuchstaben auf dem Hauptarm des Trennschleifers identifizieren. Das Hauptgehäuse der Säge ist türkis und die Trennschutzhaube ist silberfarben. Die Modellnummer und weitere Identifizierungsmerkmale befinden sich auf einem weißen Aufkleber am vertikalen Teil des Hauptgriffs.
Technische Details
Abmessungen:
  • Bautiefe (in.): 28,2 cm
  • Bauhöhe (in.): 41,1 cm
  • Baubreite (in.): 68,1 cm
  • Scheibendurchmesser (in.): 14
  • Gesamtlänge: 74,9 cm (29-1/2")
Details:
  • Farbgruppe: Türkis
  • Konstruktionsmaterial: Kunststoff
  • Schneidet durch: Beton
  • Enthaltenes Zubehör: Handwerkzeuge
  • Maximale Schnittstärke (in.): 13 cm (5,12")
  • PS-Leistung (Hp): 4 (3,2 kW)
  • Elektrowerkzeug-Funktionen: Keine zusätzlichen Funktionen
  • Sägeantriebstyp: Schneckenantrieb
  • Starttyp: Sonstige
  • Werkzeuggewicht (lb.): 8,9 kg (19,6 Pfund)
  • Werkzeug-Produkttyp: Elektrowerkzeug
  • Hubraum (cu.in./cc) : 3,7 cu.in. (61 cm³)
  • Leerlaufdrehzahl/Max. Spindeldrehzahl : 9.850 / 4.400 U/min
  • Kraftstoffgemisch : 50:1
  • Kraftstofftankinhalt: 0,7 Liter (23,6 oz.)
  • Aufnahme mit Adapter : 20 mm / 1"-Adapter
  • Max. Schnitttiefe : 13 cm (5-1/8")
  • Trockengewicht: 8,9 kg (19,6 Pfund)
  • Benutzertyp: Professionell
  • Antriebsart: 2-Takt-Benzin
  • UPC-Code : 088381-390736
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 11,054
