Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Mallinckrodt Nellcor NPB-75 ist ein tragbares Kapnographie- und Pulsoximeter-Gerät von Mallinckrodt Pharmaceuticals. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung bei Patienten. Mallinckrodt ist ein Hersteller von Spezialpharmazeutika, bildgebenden Kontrastmitteln und Generika. Das Unternehmen erwirbt, produziert und vertreibt zudem Produkte für diagnostische Verfahren und Schmerzbehandlungen.
Das Modell NPB-75 wurde zur kontinuierlichen Überwachung des endtidalen Kohlendioxidgehalts, der Atemfrequenz, der Sauerstoffsättigung sowie der Pulsfrequenz entwickelt. Es kann bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen/Neugeborenen eingesetzt werden. Das Gerät ist für die kontinuierliche, nicht-invasive Überwachung im klinischen und mobilen Bereich vorgesehen.
Dieses Pulsoximeter kann entweder über Wechselstrom oder über den internen, wiederaufladbaren Nickel-Metallhydrid-Akkupack betrieben werden. Das Modell NPB-75 wird über ein Tastenfeld mit vier Tasten bedient. Die Werte für das endtidale Kohlendioxid werden auf dem linken 7-Segment-LED-Display angezeigt. Die Werte der Sauerstoffsättigung erscheinen auf dem rechten LED-Display. Weitere Informationen wie Alarme und Wellenformen können auf dem LCD-Grafikdisplay des Geräts dargestellt werden; dies ist das große Display nahe der Mitte der Vorderseite.
Das Mallinckrodt Nellcor NPB-75 wird teilweise unter dem Markennamen Puritan Bennett verkauft. Bei diesen Modellen ist der Name „NELLCOR PURITAN BENNETT“ im unteren Bereich der Vorderseite aufgedruckt. Die Modellbezeichnung „NPB-75“ ist oben links auf der Vorderseite des Monitors aufgedruckt.
Technische Details
PHYSIKALISCHE DATEN:
  • Abmessungen: 206 mm H x 88 mm B x 52,5 mm T
  • Gewicht: 850 Gramm (inklusive Akkupack)
  • Geräuschemission: maximal 45 dB(A)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
  • Temperatur
    • Betrieb: 0 °C bis 45 °C
    • Lagerung: -35 °C bis 70 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % (nicht kondensierend)
  • Druck und Höhe (für Betrieb und Lagerung):
    • Druck: 430 mmHg bis 795 mmHg
    • Höhe: -380 m bis 4.570 m
SICHERHEITSSTANDARDS: Der Monitor wurde gemäß EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 Nr. 601.1-M90, ISO 10993-1 (Sensoren) entwickelt.
LEISTUNGSMERKMALE:
Kapnograph
Probenahmerate: 50 ±7,5 ml/min.
CO2-Bereich: 0-99 mmHg (0-13,2 kPa und 0-13,0 Vol%) auf Meereshöhe
Genauigkeit:
  • Der CO2-Messwert erreicht seine stationäre Genauigkeit 20 Minuten nach dem Einschalten.
    • 0 - 38 mmHg: (±2 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±5 % vom Messwert)
    • 77 - 99 mmHg: (±8 % vom Messwert)
  • Ab 3 Minuten nach dem Einschalten bis zum Erreichen des stationären Zustands beträgt die Genauigkeit der CO2-Messung:
    • 0 - 38 mmHg: (±4 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±12 % vom Messwert)
    • 77 - 99 mmHg: (±12 % vom Messwert)
Entsprechende Werte für kPa und Vol%
Frequenzgang: Die EtCO2-Genauigkeit bleibt bis zu 80 Atemzügen/min erhalten. (Für die Aufrechterhaltung der Genauigkeit bei einer Atemfrequenz über 60 bpm, verwende den Neugeborenen-Modus.) Von 81 bis 150 bpm beträgt die Genauigkeit ±12 %, wenn der EtCO2-Wert im Neugeborenen-Modus über 18,8 mmHg liegt.
Atemfrequenz: 0-150 Atemzüge/min.
Aufwärmzeit: 30 Sekunden (typisch)
Anstiegszeit: 190 ms für den Neugeborenen-Modus mit Endotrachealtubus-Adapter mit niedrigem Totraum; 240 ms für den Erwachsenen-Modus mit Microstream-Atemwegsadapter
Systemansprechzeit: 2,45 Sekunden (typisch), 2,9 Sekunden maximal (beinhaltet Verzögerungszeit und Anstiegszeit)
Umgebungsdruck: Intern kompensiert – automatisch
Alarme: EtCO2 hoch, EtCO2 niedrig, FiCO2 hoch, Apnoe-Meldung.
Pulsoximeter
Anzeigebereiche: SpO2-Sättigungsbereich: 0-100 % SpO2
Sättigungsgenauigkeit: (% SpO2, ±1 SD)
  • Erwachsene: 70-100 % ±2 Stellen
    • 0 - 69 % Nicht spezifiziert
  • Neugeborene: 70-100 % ±3 Stellen
Pulsfrequenzbereich: 20-250 Schläge pro Minute (bpm)
Pulsfrequenzgenauigkeit: ± 3 bpm
Alarme: SpO2 hoch, SpO2 niedrig, Puls hoch, Puls niedrig
STROMVERSORGUNG:
Externe Stromquelle: 12V DC medizinischer Netzadapter
Interne Stromquelle: Ni-MH wiederaufladbarer Akkupack 7,2V 2100 mAh (für Dauerbetrieb vorgesehen)
Betriebszeit (voll geladen): Zwischen 3 und 6 Stunden je nach Energieverwaltung. Dieser Wert spiegelt die Leistung eines neuen Akkus wider; Alter und Nutzung verringern die Kapazität.
Aufladezeit: Ca. 4,5 Stunden interne Aufladung
Ladegerättyp: Intern
KOMPONENTEN UND BENUTZEROBERFLÄCHE:
Displays:
  • LCD-Grafikdisplay (128 x 64 Punkte) mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Abmessungen 75 mm x 53 mm.
  • Zwei numerische Felder mit jeweils 3 Ziffern, unter Verwendung eines 7-Segment-LED-Displays, Abmessungen 22 mm x 14 mm.
  • Zweifarbige Alarmleiste gelb, rot
Bedienelemente und Anzeigen:
  • Vorderseite: Ein-/Ausschalter; Alarm-Stummschaltung/Alarm-Menü-Taste; Kontrast/Wertänderungs-Taste; Ereignis/Home-Taste; Weiter/Menü-Taste.
Anschlüsse:
  • Vorderseite: CO2-Eingangsstecker
  • Oberseite: SpO2-Eingangsanschluss
  • Rückseite: Klemmanschluss, Akku-Lösetaste
  • Seite: Stromversorgungs-/Kommunikationsadapter-Anschluss, Gasausgangsstecker
Wikipedia: Mallinckrodt
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 Servicehandbuch
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 424
