Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund und Identifikation
Medizinische Beleuchtungssystems bestehen typischerweise aus einer einzelnen und/oder zwei Lichtquellen, welche an einer verstellbaren Schiene oder einem verstellbaren Auslegearm befestigt sind. Medizinische Beleuchtungen sind für gewöhnlich mit einer verstellbaren Lichtreflektion, Fokus, Spektralcharakteristika, Beleuchtungsmuster sowie Lichtintensität ausgestattet, um Schatten, welche von den Lichtern des Operationssaals erzeugt werden, zu reduzieren. Medizinische Beleuchtungssysteme sind so ausgelegt, dass sie die tatsächlichen Farben des Beleuchtungsfeldes möglichst genau wiedergeben. Normale Leuchtmittel können Farben verzerren. Medizinische Beleuchtungen können außerdem mit mehreren kleinen Leuchtquellen ausgestattet werden und in verschiedenen Winkeln positioniert werden, sodass die Ausleuchtung des OP Gebietes konsistenter ist und weniger Schatten wirft.
Ein chirurgisches Licht, auch OP-Licht genannt, zählt zu medizinischer Ausrüstung, welche ein begrenztes Feld oder die Körperhöhlen eines Patienten während Operationen beleuchtet. Bei der Nutzung einer Kombination von mehreren chirurgischen Beleuchtungen wird hierfür der Begriff chirurgisches Beleuchtungssystem verwendet. Bevor es in den Mitte-1850er Jahren gute Operationsleuchten gab wurden die Operationssäle in Krankenhäusern üblicherweise mit einer Südwest-Ausrichtung und Fenstern in der Decke gebaut, um natürliches Licht als Lichtquelle zu verwenden. Deshalb konnten chirurgische Eingriffe auch nur zu bestimmten Tageszeiten und bestimmten Wetterlagen erfolgen. Selbst mit der frühen Elektrifizierung war es schwierig eine gute Ausleuchtung zu erreichen. Das elektrische Licht hat zudem eine signifikante Wärmestrahlung gehabt.
Die Verwendung von LEDs (Licht emittierende Dioden) und anderen Fortschrittstechnologien bei medizinischen Beleuchtungssystemen zeigte sich zudem den traditionellen Halogen oder Gasleuchtmitteln überlegen. LEDs verbrauchen weniger Strom, haben eine längere Lebensdauer, weniger ultraviolette Strahlung und eine reduzierte Wärmestrahlung.
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,657
