Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
2 Diagramme
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Der Mi-T-M AM1-HE02-05HD ist ein elektrischer, einstufiger 18,9-Liter-Luftkompressor mit einem tragbaren Doppeltank-Design für den Einsatz auf abgelegenen Baustellen. Ein Luftkompressor ist ein pneumatisches Gerät, das Energie in potenzielle Energie in Form von Druckluft umwandelt. Die Pumpe des Luftkompressors verfügt über ein ölgeschmiertes Aluminiumkurbelgehäuse, einen stahlummantelten Entladeschlauch und einen Lufteinlassfilter. Der Motor ist mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Der Rahmen des Modells AM1-HE02-05HD umfasst eine pulverbeschichtete Tankbaugruppe und ein schützendes Pumpen-/Motorgehäuse. Der Luftkompressor verfügt über einen Regler und zwei Manometer für den Tank- und Ausgangsdruck. Er ist zudem mit Ablass- und Überdruckventilen sowie industriellen Schnellkupplungen ausgestattet. Die Start-/Stopp-Steuerung ist auf 6,55 bis 8,62 bar eingestellt.
Der Luftkompressor AM1-HE02-05HD fördert 119 Liter pro Minute (l/min) bei einem Druck von 6,2 bar. Der Motor leistet 2,0 PS bei 120 Volt und 15 Ampere.
Der Luftkompressor AM1-HE02-05HD trägt den Schriftzug „Mi-T-M“ in weißer Schrift unter einem großen, beigefarbenen „M“. Der Luftkompressor ist größtenteils schwarz und mit mehreren Aufklebern versehen, die Identifizierungsinformationen, Sicherheitshinweise und Anleitungen enthalten. Der Luftkompressor besitzt außerdem einen schwarzen Tragegriff für den mobilen Einsatz. Der Motor des Geräts befindet sich auf der Rückseite des Kompressors, hinter den beiden Kompressionstanks.
Technische Details
Montierte Tiefe (cm): 45,7 cm
Montierte Höhe (cm): 53,3 cm
Montierte Breite (cm): 40,6 cm
Gewicht (kg): 27,7 kg
l/min bei bar: 119 l/min bei 6,2 bar
Leistung/Motor: 2,0 PS, 120 V, 15,0 A
Kompressor: Einstufig
Zylinder: Gusseisen
Steckertyp: NEMA 5-15 P
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 3,336
