Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
2 Diagramme
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
CM-1400-HDEC1
Hintergrund und Identifizierung
Das Mi-T-M Modell CM-1400-HDEC1 ist ein elektrischer Hochdruckreiniger, der für leichte Arbeiten entwickelt wurde, wie zum Beispiel das Reinigen von Gartenmöbeln, Fliegengittern, Rasenpflegegeräten und Fahrzeugen. Dieses Modell ist besonders nützlich für leichtere Aufgaben, bei denen ein benzinbetriebener Hochdruckreiniger unpraktisch ist. Er erzeugt einen Wasserstrahl mit einem Druck von bis zu 1400 Pfund pro Quadratzoll (PSI) – das entspricht ca. 96,5 bar – und einer Durchflussrate von 1,5 Gallonen pro Minute (GPM), also ca. 5,7 Liter pro Minute.
Der Mi-T-M Hochdruckreiniger CM-1400-HDEC1 umfasst einen 15,2-Meter-Schlauch (50 Fuß) mit einem Durchmesser von 3/8 Zoll, eine Sprühpistole und ein 91 cm langes (36 Zoll) Strahlrohr. Ebenfalls enthalten sind Schnellanschlussdüsen für 15 Grad, 25 Grad und Reinigungsmittel. Der Hochdruckreiniger verfügt über eine eingebaute Niederdruck-Reinigungsmittelinjektion. Angetrieben wird er von einem gekapselten, lüftergekühlten 1,5-PS-Elektromotor mit manuellem thermischem Überlastschutz. Das Modell CM-1400-HDEC1 enthält ein 10,7 Meter langes (35 Fuß) Netzkabel mit Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI) und einem 15-Ampere-Stecker. Zudem verfügt der Hochdruckreiniger über ein in die Leitung integriertes Wassersieb.
Der Rahmen aus pulverbeschichtetem Baustahl des Modells CM-1400-HDEC1 ist mit Gummiisolatoren ausgestattet. Der Hochdruckreiniger zeichnet sich durch ein aufrechtes Design aus, das nach hinten gekippt werden kann. Der Rahmen umfasst zwei Hinterräder und einen abgerundeten Griff. Der Name „Mi-T-M“ ist in weißer Schrift sowohl auf der Vorderseite des Hochdruckreinigers als auch auf der Vorderseite des Motors aufgedruckt.
Technische Details
Spezifikationen:
  • PSI: 1400 (ca. 96,5 bar)
  • GPM: 1,5 (ca. 5,7 l/min)
  • Leistung/Motor: 1,5 PS, 120 V, 1Ø, 13,5 A
  • Pumpe: Triplex-Kurbelwelle
  • Entlastungsventil: Einstellbarer Druck
  • Steckertyp: NEMA 5-15P
  • Strahlrohr: 91 cm (36 Zoll)
Gewichte und Abmessungen:
  • Nettogewicht: 20,4 kg (45,00 lbs)
  • Länge: 35,6 cm (14,00 Zoll)
  • Breite: 27,9 cm (11,00 Zoll)
  • Höhe: 25,4 cm (10,00 Zoll)
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 496
Insgesamt: 19,015
