Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Dokumente
Modelle
CA-3504-HDHB
Hintergrund
Das Mi-T-M-Modell CA-3504-HDHB ist ein benzinbetriebener 3500-PSI-Hochdruckreiniger, der für anspruchsvolle Projekte wie das Entfernen von Schimmel, Reinigungsarbeiten, große Flächen und industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Der Hochdruckreiniger des Modells CA-3504-HDHB arbeitet mit einer Durchflussrate von 13,2 Litern pro Minute und enthält 15- sowie 25-Grad-Düsen sowie eine Reinigungsmitteldüse. Er umfasst einen 15,2 Meter langen und 9,5 mm (3/8 Zoll) dicken Schlauch mit einer Spritzpistole und einer 91 cm langen Lanze.
Der Hochdruckreiniger des Modells CA-3504-HDHB beinhaltet das Mi-T-M Pressure Relief System, das den Druckaufbau im System verhindert. Er verfügt zudem über ein thermisches Entlastungsventil und ein integriertes Wassersieb.
Der Hochdruckreiniger des Modells CA-3504-HDHB ist mit einem Honda-Viertaktmotor vom Typ GX390UT2 ausgestattet. Der GX390UT2-Motor ist ein 389-Kubikzentimeter-Motor mit hängenden Ventilen (OHV). Er erzeugt 11,7 PS bei 3600 Umdrehungen pro Minute. Sein Kraftstofftank fasst bis zu 6,06 Liter Benzin und er beinhaltet einen separaten Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1,1 Liter. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreien Kraftstoff mit 86 Oktan oder höher.
Identifizierung
Der Hochdruckreiniger des Modells CA-3504-HDHB umfasst einen Aluminium-Rahmen und eine Bodenplatte mit 3,2 cm (1 1/4 Zoll) starken Rohrgriffen sowie eine Vibrationsisolierplatte mit vier Gummi-Isolatoren. Der Hochdruckreiniger ist mit 33 cm großen Kunststoffreifen ausgestattet. Der Honda-Viertaktmotor GX390UT2 ist an seiner roten Motorabdeckung, dem weißen Kraftstofftank und einer mechanischen Box mit schwarzer Abdeckung zu erkennen. Der Name „Honda“ ist in weißer Schrift auf der Seite der Motorabdeckung aufgedruckt, zusammen mit dem Modell „GX“ in roter Schrift und „390“ in schwarzer Schrift mit weißem Rand.
Technische Details
Details:
  • Gewicht: 56,7 kg
  • PSI: 3500
  • GPM: 13,2 l/min
  • Hubraum/Motor: 389 ccm Honda GX390 OHV
  • Pumpe: AR
  • Mi-T-M Nr.: 3-0310
  • Entlader: Mi-T-M, einstellbarer Druck
  • Lanze: 122 cm
Abmessungen:
  • Tiefe (montiert): 101,6 cm
  • Höhe (montiert): 68,6 cm
  • Breite (montiert): 58,4 cm
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,637
