Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Medical MicroLab Spirometer ist das Modell 3300, Version 043-12, das 1998 veröffentlicht wurde.
Diese Geräteseite ist für die Reparatur eines Spirometers erforderlich, das zur Messung der respiratorischen Flussraten bei Patienten verwendet wird, insbesondere bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (auch bekannt als COPD). Da es sich um ein medizinisches Gerät handelt, ist es entscheidend, dass es einwandfrei funktioniert. Bei Komplikationen ist es wichtig zu wissen, wie diese behoben werden können. Die bereitgestellten Informationen richten sich an Biomedizintechniker und Pulmonologen, die die Wartung medizinischer Werkzeuge und Geräte beaufsichtigen.
Dieses spezifische Gerät ist akkubetrieben, und die Akkus sind aufladbar. Es kann für verschiedene Arten von Tests konfiguriert werden. Beispiel: Bei der Durchführung eines Tests der Vitalkapazität in Ruhe muss der Anwender den Patienten in das Gerät atmen lassen; die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm in Form einer Fluss-Volumen-Kurve angezeigt. Detailliertere Informationen zu den verschiedenen Testarten, die mit diesem Gerät durchgeführt werden können, findest du in der Bedienungsanleitung.
Dies ist nicht das neueste Modell dieses Geräts, da mittlerweile häufiger neuere Modelle verwendet werden. Es ist jedoch noch nicht veraltet, und diese Seite stellt jedem Besitzer des 1998er Medical MicroLab Modell 3300 Version 043-12 die Ressourcen zur Verfügung, um Probleme mit dem Gerät zu lösen.
Identifizierung
Die bereitgestellten Inhalte beziehen sich spezifisch auf das Modell 3300, Version 043-12 aus dem Jahr 1998.
Das Modell zeichnet sich durch ein grafisches LCD-Display, eine Dateneingabetastatur und eine serielle RS232-Schnittstelle aus.
Beachte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch dieses Geräts:
  • Vermeide es, das MicroLab direktem Sonnenlicht auszusetzen.
  • Vermeide den Betrieb des Spirometers in staubiger Umgebung oder in der Nähe von Heizgeräten oder Heizkörpern.
  • Bewahre das Spirometer nicht an feuchten Orten auf und setze es keinen extremen Temperaturen aus.
  • Richte den Wandlerhalter während des Betriebs des Spirometers nicht auf eine starke Lichtquelle.
  • Prüfe das AC-Ladegerät auf Kompatibilität mit der örtlichen Stromspannung.
Technische Details
Nicht alle Spirometer-Modelle sind gleich aufgebaut. Stelle vor der Verwendung dieser Anleitung sicher, dass dieses Modell mit deinem Gerät übereinstimmt, um das Risiko weiterer Schäden oder anderer Probleme zu verringern.
Veröffentlichungsdatum: 1998
Modellnummer: 3300
Versionsnummer: 043-12
Display: Grafisches LCD 128x64 Punkte
Druckertyp: Thermodrucker mit 320 Punkten pro Zeile
Speicher: 90 Tests
Wandler: Micro Medical bidirektionales digitales Volumen
Auflösung: 10 ml Volumen, 0,03 l/s Fluss
Stromversorgung: Eingang 100 bis 250 V, 50 bis 60 Hz. Ausgang 12 V 1,5 A (Gerät der Schutzklasse 1)
Akkupack: Wiederaufladbarer NiCad 7,2 V 600 mAh
Abmessungen: 134x274x51,5 mm. Wandler 50x60x90 mm
Gewicht: 820 g, 2,3 kg mit Tragetasche und Zubehör
Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit: 30 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur: -20 bis +70 °C
Lagerluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Bekannte Fehler:
  • Beim Einschalten des Geräts ist keine Anzeige vorhanden
  • Beim Einschalten des Geräts ist das Display dunkelviolett
  • FVC-Messwerte sind zu niedrig
  • Das Gerät zeichnet keine Atemstöße auf
Hinweis: Dieses Gerät kann durch Mobiltelefone und elektromagnetische Störungen, die bestimmte Grenzwerte überschreiten, beeinträchtigt werden.
Weitere Informationen
MicroLab 3300 Bedienungsanleitung
Benötigter Akku: Wiederaufladbarer NiCad 7,2 V 600 mAh
Microlab - Service Manual
Micro Medical Microlab Spiromètre – Manuel d'utilisation
Justin Ogihara
31.734 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 595
