Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Ein respiratorisches Druckmessgerät misst den maximalen inspiratorischen und exspiratorischen Druck, den ein Patient entweder über den Mund (MIP und MEP) oder durch die Nase (Schnüffelmanöver) (SNIP) erzeugen kann. Diese Untersuchungen, die die Mitarbeit des Patienten erfordern, werden als willkürliche Tests der Atemmuskelkraft bezeichnet. Tragbare Geräte, die den Messwert in cmH2O sowie den erzeugten Druckverlauf anzeigen, ermöglichen eine schnellere Patientenuntersuchung außerhalb des typischen Lungenfunktionslabors. Diese Geräte können von Pulmonologen und Physiotherapeuten für stationsgebundene, ambulante und präoperative Untersuchungen eingesetzt werden. (Quelle - Wikipedia)
Die vorgesehene Nutzergruppe für dieses Gerät sind Personen mit COPD, verschiedenen Atemwegserkrankungen oder -störungen und in jüngerer Zeit auch COVID-19-Langzeitfolgen (oder COVID-Nebenwirkungen). Dieses Gerät ist nicht auf eine einzelne Region beschränkt und daher weltweit erhältlich. Das Munddruckmessgerät ist derzeit für 1.395 $ auf mdspiro.com erhältlich.
Es gibt einige häufige Probleme, die bei der Verwendung des Geräts zur Durchführung respiratorischer Tests auftreten können. Das Gerät schaltet sich aufgrund von erschöpften Batterien nicht ein, was durch den Austausch der Batterien leicht behoben werden kann. Der Schiebeschalter ist nicht korrekt angebracht; das Gerät sollte zur Wartung eingeschickt werden. Der Bildschirm kann auch vor dem Test einen Messwert anzeigen, wenn die internen Schläuche im Gerät durch den Drucksensor geknickt sind. (Quelle - Micro Direct Respiratory Pressure Meter Bedienungsanleitung)
Identifizierung
Das Gerät hat eine längliche, ovale Form mit einer Öffnung an der Oberseite zum Einsetzen des Filters oder Mundstücks. Es verfügt außerdem über einen Bildschirm, der die Ergebnisse der respiratorischen Tests anzeigt. Das Munddruckmessgerät ist nur in Weiß erhältlich. Das Mundstück oder der Filter ist im Allgemeinen blau, kann aber auch rosa oder lila sein. Auffällig ist, dass sich auf der Oberfläche des Anzeigebildschirms mehrere kleine Erhöhungen befinden, an denen das Gerät normalerweise festgehalten werden soll.
Technische Details
  • Abmessungen: 16,5 cm x 6,4 cm x 2,5 cm
  • Gewicht: 198 g
  • Batterie: 9-Volt-Batterie
Zusätzliche Informationen
Verwendete Quellen
Wikipedia-Autoren. „Respiratory pressure meter.“ Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 23. März 2022. Web. 11. Nov. 2022.
mdspiro.com
medstatmedical.com
Justin Ogihara
31.734 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 597
