Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Smoke Check wird in Entwöhnungskliniken, Arztpraxen, Notaufnahmen sowie von Feuerwehren verwendet. In Entwöhnungskliniken oder Anti-Rauch-Programmen dient das Smoke Check dazu, den Fortschritt und die Einhaltung der Vorgaben durch den Klienten zu überprüfen. Das Smoke Check kann auch in der Notaufnahme oder von der Feuerwehr eingesetzt werden, um den Grad einer vermuteten Kohlenmonoxid-Vergiftung (CO) schnell einzuschätzen.
Das Smoke Check ist ein handliches, batteriebetriebenes Gerät zur Messung des Kohlenmonoxid-Gehalts (CO) in der Atemluft. Es verfügt über viele Funktionen, die den Gebrauch vereinfachen, wie eine automatische Nullpunktfunktion, farbige Kontrollleuchten für den Rauchpegel, einen CO-Alarm bei hohen Werten sowie eine einfache Kalibrierung.
Der Micro Medical Smoke Check ist in der Lage, eine sofortige Anzeige der Kohlenmonoxid-Atembereiche (in PPM angegeben) zu liefern und wird durch farbige Kontrollleuchten unterstützt. Auf dem benutzerdefinierten LCD werden vier Kohlenmonoxid-Bereiche angezeigt: 0 bis 6 ppm und eine grüne Leuchte zeigen einen Nichtraucher an, 7 bis 10 ppm und eine bernsteinfarbene Leuchte zeigen einen Gelegenheitsraucher an, 11 bis 20 ppm und eine rote Leuchte zeigen einen mäßigen Raucher an, und bei über 20 ppm signalisieren eine rot blinkende Leuchte und ein akustischer Alarm einen starken Raucher sowie eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Lieferumfang:
Das Smoke Check wird mit einer Transporttasche geliefert, die folgende Artikel enthält:
  • Smoke Check-Messgerät
  • 22-mm-Mundstückadapter
  • 22-mm-Reduzierstecker
  • PP3-Batterie
  • Einwegmundstücke
  • Werkzeug für die Kalibrierungstaste
Technische Details
  • Anzeigebereiche: 0-100 ppm
  • Empfindlichkeit: 1 ppm
  • Sensorlebensdauer: 2-5 Jahre
  • Genauigkeit: +/-5 % des Messwerts oder 1 ppm
  • Indikatorstufen: Grün 0-6 ppm / Bernsteinfarben 7-10 ppm / Rot 11-20 ppm / Rot blinkende Leuchte & akustischer Alarm bei Vergiftungsgefahr > 20 ppm
  • Display: Benutzerdefiniertes LCD
  • Batterie: PP3
Zusätzliche Informationen
  1. Eine Demonstration des Micro Medical Smoke Check-Monitors
  2.  Firmeninformationen des Geräteherstellers
  3.  Website des Produktdistributors
Smoke Check Service-Handbuch
Justin Ogihara
31.734 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 729
