Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Unternehmen, das das Gasmodul herstellt, Mindray DS, USA, produzierte vier verschiedene Arten von Gasmodulen: Gas Module II, Gas Module SE, Gas Module SE mit Spirometrie und Gas Module 3. Jedes Modul erkennt und misst fünf Anästhesiemittel: Desfluran, Enfluran, Sevofluran, Halothan und Isofluran sowie N2O, CO2 und O2.
Es gab einen einzigen Rückruf für das Modul-3-Überwachungsspirometer (Teilenummer: 115-030108-00). Der Rückruf betrifft die oben genannte Teilenummer, die zwischen dem 14. Februar 2008 und Oktober 2015 erworben wurde. Dies lag daran, dass Mindray das Produkt mehrfach änderte, was eine neue 501(k)-Premarket-Meldung erforderte.
Technische Details
Physische Eigenschaften:
Gas Module II:
Größe: 31,8 cm x 24,4 cm x 10,7 cm
Gewicht: 4,5 kg
Gas Module SE:
Größe: 30,1 cm x 25,4 cm x 10,7 cm
Gewicht: 4,4 kg
Gas Module 3:
Größe: 30,2 cm x 26,4 cm x 7,6 cm
Gewicht: 2,8 kg
Hauptkomponenten:
Gas Module II, Gas Module SE und Gas Module SE mit Spirometrie:
Gassampling-System – Probenflussrate von 200 ml/min
Anästhesiemittel-Sensor – 4-mm-Messkammer in Kegelform
O2-Sensor – Verwendet eine pneumatische Brückenkonfiguration mit einem Magnetfeld von 165 Hz
CPU-Board – Enthält Speicher, Prozessor, A/D-Wandler, Anästhesiemittel-Sensor sowie Treiber für die Ventile, den Lüfter und die Pumpe.
O2-Board – Enthält die Elektronik für den Sauerstoffsensor.
Kommunikations-Interface-Board – Wandelt das RS-232-Hardwareprotokoll in das RS-485-Hardwareprotokoll um und umgekehrt.
Stromversorgung – 53-W-Vierfach-Ausgang-Netzteil (MSP1306)
Spirometrie-Modul (nur bei SE mit Spirometrie) – Misst kinetischen Druck mit einem doppelseitigen Pitot-Rohr.
Gas Module 3:
Gassampling-System – Probenflussrate von 200 ml/min mit Wasserfalle für Erwachsene/Kinder und 120 ml/min mit der neonatalen Wasserfalle
Anästhesiemittel-Sensor – Infrarot-Analysator ohne Dispersion, der die Gasprobe bei bis zu acht Wellenlängen misst.
O2-Sensor – Misst Sauerstoff durch die paramagnetische Suszeptibilität von Sauerstoff
CPU-Board – 12-V-Stromfilter; RS-232-Kommunikationsprotokoll für Anschlüsse und 8 MB SPI-Speicher
Kommunikations-Interface-Board – Verteilt Strom an das AION (2 x 17-Pin-IDC mit Verriegelungsclips); die gesamte Kommunikation mit dem Servomex, dem DRYLINE-Anschluss und dem OXIMA-Anschluss läuft über das Kommunikations-Board.
Stromversorgung – Medizinisches M5-Netzteil mit integriertem Filter, Leitungssicherung und Neutralsicherung
Quelle: Mindray
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung (Gas Module 3)
Geräterückruf
Mindray-Archivkopie
Service Manual Addendum Gas Module II Gas Module SE Gas Module SE with Spirometry Gas Module 3
Gas Module Service Manual Addendum 0070-10-0522
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 858
