Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
154650-HD-JCS
Hintergrund und Identifizierung
Das MK Diamond Modell MK-101 ist eine mittelgroße Fliesensäge, mit der Keramik-, Porzellan- und Steinfliesen geschnitten werden können. Die MK-101 ist identisch mit der MK-101-24, enthält jedoch keinen erweiterten Rahmen. Die MK-101 ermöglicht es Benutzern, Fliesen mit einer Länge von bis zu 50,8 cm zu schneiden, und verfügt über einen integrierten Ständer, mit dem der Benutzer die Säge aufstellen oder transportieren kann. Die MK-101 umfasst einen 1,5-PS-Motor mit Lüfterkühlung, der mit 3.450 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Sie kann mit 6-, 8- und 10-Zoll-Profil-Trennscheiben verwendet werden.
Das Modell MK-101 verfügt über eine verstellbare Motorhalterung und einen Schneidkopf, mit dem der Bediener die Säge für das Schneiden von kleinen und großen Fliesen konfigurieren kann. Die Säge enthält ein eingebautes Wasserverteilungssystem, das beide Seiten der Trennscheibe mit Wasser versorgt. Das Wassersystem reduziert Staub und Ablagerungen und kühlt zudem die Trennscheibe, um den Verschleiß zu verringern. Die Blattwelle der Säge kann für einen einfacheren Ausbau und Austausch der Trennscheibe arretiert werden. Sie enthält eine verchromte Führungsschiene und eine Linearbaugruppe, um präzisere Schnitte zu erzielen. Die Säge enthält außerdem eine weiße Kunststoffwanne, die beim Nassschneiden das verbrauchte Wasser auffängt.
Das Modell MK-101 lässt sich an dem Namen „MK“, der in fetten Buchstaben mit einer Rautenform gedruckt ist, sowie an der Zahl „101“ auf der Vorderseite des Hauptgriffs der Säge, am Sägeblattschutz und an der weißen Kunststoffwanne zum Auffangen von gebrauchtem Kühlmittel identifizieren. Die Trennscheibenabdeckung, der Griffarm und die Motorabdeckung der Säge sind rot oder orange.
Technische Details
Spannung: 120 V
Leistung: 1,5 PS
Drehzahl Trennscheibe: 3.450 U/min
Max. Trennscheibengröße: 254 mm
Aufnahmedorn: 16 mm
Schnitttiefe: 76 mm
Schnittlänge: 50,8 cm
Diagonalschnitte: 14 Zoll Fliese
Gewicht: 42 kg
LxBxH: 91,4 x 55,9 x 58,4 cm
LxBxH (mm): 914 x 559 x 584
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung für die MK Diamond MK-101 Home Depot Miet-Fliesensäge mit JCS-Ständer
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,301
