Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Der Motorola WT4000 wurde im Oktober 2006 der Öffentlichkeit vorgestellt und ist ein tragbarer Mobilcomputer, der dazu konzipiert wurde, am Körper getragen zu werden – entweder am Handgelenk oder an der Hüfte. Optional kann ein Scanner angebracht werden, der an den Fingern oder am Handrücken befestigt wird.
Obwohl der WT4000 primär für die Datenerfassung und Bestandsverwaltung entwickelt wurde, verfügt er über eine IP54-Zertifizierung zum Schutz gegen Staub und Wasser. Er übersteht mehrere Stürze aus einer Höhe von 1,2 m auf Beton und kann bei Temperaturen von bis zu -20 °C betrieben werden.
Die Produktion des WT4000 endete 2013; sein Nachfolger ist der WT6300.
Technische Details
Allgemeine Informationen
  • Farboptionen: Grau
  • Tastatur: 23-Tasten-alphanumerisch mit klassischer Alpha-Eingabe oder Alpha-Eingabe wie beim Mobiltelefon
  • Formfaktor: Tragbarer Computer
  • Produktionsjahre: 2006 – 2013
Physikalische Abmessungen
  • Gewicht: 320,3 g mit Akku
  • Länge: 142 mm
  • Breite: 93 mm
  • Höhe: 26 mm
Stromversorgung
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Amperestunden: 2330 mAh oder 4600 mAh (erweiterter Akku)
  • Spannung: 3,7 V
Betriebssystem
  • OS: Windows CE 5.0 Professional
Chipsatz
  • Prozessor: 520 MHz Intel XScale PXA270
  • Speicheroptionen:
    • 64 MB
    • 128 MB
    • 128 MB Flash-ROM
Display
  • Bildschirmgröße: 2,8" TFT-LCD
  • Auflösung: 320 x 240 QVGA
Schnittstellen
  • USB
  • Bluetooth v1.2
  • 802.11 a/b/g
  • Mikrofon
  • Lautsprecher
  • Handgelenkhalterung/Ring-Laserscanner
Umweltbeständigkeit
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
  • Sturzfestigkeit: 1,22 m auf Beton
Funktionen
  • USB-Batch- und 802.11a/b/g-Schnittstellen
  • 520 MHz Intel XScale PXA270 Prozessor
  • Betrieb mit Windows CE 5.0 Pro
  • Bluetooth für VoIP-Kommunikation und sprachgesteuerte Kommissionierung
Zusätzliche Informationen
Enterprise-Mobility-Produkt- und Dienstleistungsportfolio — Übersichtstabelle
Motorola RS507 kabelgebundener/kabelloser 1D/2D-Freihand-Imager — Spezifikation
Motorola Serie WT4000 Freihand-Terminal — Spezifikation
Motorola WT4000 Serie tragbare Endgeräte Produktdaten
Motorola RS507 1D/2D-Freihand-Imager mit und ohne Kabel — Spezifikation
Motorola Serie WT4000 tragbares Terminal — Spezifikation
Motorola RS507 Freihand-Imager-Scanner, kabellos oder kabelgebunden — Spezifikation
Motorola RS507 Freihand-Imager, 1D/2D-Lesung mit und ohne Kabel — Spezifikation
Motorola RS507 Freihand-Imager, kabelgebunden oder kabellos — Spezifikation
Motorola WT4000 Serie tragbares Terminal — Spezifikation
Motorola WT4000 Serie Freihand-Wearable-System — Kurzinformation
Motorola Serie WT4000 — tragbares Terminal: Broschüre
Motorola Serie WT4000: tragbares Terminal — Spezifikation
Motorola Serie WT4000: Freihand-Terminal — Spezifikation
Motorola RS507 Freihand-Imager, 1D/2D mit und ohne Kabel — Spezifikation
Motorola WT4000 Serie Freihand-Trageterminal — Spezifikation
Motorola WT4000 Serie tragbare Endgeräte — Spezifikation
Symbol WT4000 Serie tragbare Endgeräte — Spezifikation
Motorola RS507 Freihand-Imager, kabelgebunden oder kabellos 1D/2D — Spezifikation
Motorola RS507 Freihand — Spezifikation für kabelgebundenen oder kabellosen 1D/2D-Scanner
Motorola WT4070/90 Integrator-Anleitung für tragbare Terminals
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 566
